Корректор фар, Корректор для фар DEPO
kevin
сообщение 24 ноя 2013, 13:23
Из: Первоуральск
Пользователь №: 812
Carisma 1.3 MPI
Доброго времени суток всем! После покупки и установки фар DEPO (купил под корректор), столкнулся с неприятной проблемой: корректоры с предыдущих фар (не знаю родные или нет) не встали в положенное место! Теперь езжу без корректора sad.gif . В сервисе мне сказали, что корректоры для кари бывают двух типов, и раз стоявшие не подошли, надо искать какие то другие.
Тут, скорей всего многие брали себе фары DEPO. Подскажите, возникали ли у вас проблемы с перестановкой корректора.
P.S. У меня авто 2003 г.в., европейка, хетчбэк. Двигатель 1,6 DA.
сообщение 24 ноя 2013, 13:45
Спасибо сказали: 803 раза
Первый раз слышу про корректоры двух типов. Бывают фары разные. Дорестайл и рестайл. Себе брал на свою доресташку Депо. Всё встало без проблем. Насчёт корректора даже не заморачивался.
kadiva
сообщение 24 ноя 2013, 14:56
Из: Беларусь, Борисов
Пользователь №: 523
Спасибо сказали: 105 раз
Carisma 1.9 TD
Недавно также менял фары, у меня первый рестайл, а фары поставил Depo со второго рестайла и все стало как родное.
А что именно не подошло?
Сообщение отредактировал kadiva - 24 ноя 2013, 14:57
сообщение 24 ноя 2013, 15:02
Aleks70
сообщение 24 ноя 2013, 15:37
Пользователь №: 821
Спасибо сказали: 332 раза
Обязательно должны встать без проблем, сам менял на последний рестайл.
valleriy
сообщение 24 ноя 2013, 15:48
Из: Дубна М.О.
Пользователь №: 5
Спасибо сказали: 2359 раз
На Каризмах один вид корректоров, просто они очень туго вставляются, я имею в виду шар на корректоре в ответную часть в фаре, я ручку молотка подставлял под отражатель, то бы вставлять не в нижнем положении, если найду, то что рисовал для старого форума обязательно выложу.
serj3030
сообщение 24 ноя 2013, 18:08
Пользователь №: 86
я тоже поставил новые фары Depo,вставил со старых фар корректор всё встало,только один почему то не работал я его снял поехал в евроавто мне вынесли корректор только он был больше моего,убедили меня взять поставил всё подошло всё работает. biggrin.gif
leksus_konakovo
сообщение 25 ноя 2013, 10:46
Пользователь №: 707
Тоже менял фару, ставил DEPO, встало все на свои места, но как выше было написано, трудно вставляется !!!
kevin
сообщение 25 ноя 2013, 12:03
Из: Первоуральск
Пользователь №: 812
Carisma 1.3 MPI
Спасибо за ответ. У меня мешает железо (рейка крепления фары или что то подобное). При старых фарах все стояло нормально. Постараюсь сегодня сфотографировать место под капотом, где должен быть корректор и выложу.
kevin
сообщение 25 ноя 2013, 12:05
Из: Первоуральск
Пользователь №: 812
Carisma 1.3 MPI
Спасибо за ответ. Если найдется рисунок или фото, как корректор стоит теперь, буду признателен. Может реально его можно как то повернуть, чтобы железки держателей фар (под капотом которые) не мешали.
valleriy
сообщение 25 ноя 2013, 17:46
Из: Дубна М.О.
Пользователь №: 5
Каризма клуб в этом отчёте посмотрите
Dujnikov
сообщение 20 дек 2013, 11:19
умывальников начальник и мочалок командир
Из: Пенза
Пользователь №: 3514
Спасибо сказали: 385 раз
Машина досталась с новыми фарами от DEPO, к тому же хозяин отдал старые. Из старых фар я снял электрокорректоры и задумался, как все таки поставить их на место заглушек, которые, к слову тоже поддаваться не хотели. При откручивании и фары и рассмотрении заглушки было выявлено, что штифт в заглушке крутится отверткой, и потом легко вынимается, потом ставится родной корректор. Если соберусь, сегодня кину фотку этой пакости. Может кому опыт пригодится.
Любого автомобиля хватит до конца жизни, если ездить достаточно лихо (С) Жванецкий
kevin
сообщение 20 дек 2013, 13:02
Сообщение #13
Из: Первоуральск
Пользователь №: 812
Carisma 1.3 MPI
Если будет фото, скажу большое спасибо! Было бы неплохо сравнить Ваши корректоры с моими!))
Dujnikov
сообщение 20 дек 2013, 13:49
Сообщение #14
Из: Пенза
По центру штифт, который выкручивает закручивает заглушку. Обычной отверткой.
plato83
сообщение 11 марта 2015, 15:21
Сообщение #15
Из: Ukraine
Пользователь №: 102799
Alexander Rychok
Седан, дорестайлинг
Иногда бывают случаи в жизни, когда приходится нажать кнопочку RESET... Была ситуация, что отказал корректор фар, отключил аккумулятор, потом включил и все наладилось...
Текстовая версия Наверх Сейчас: Saturday, 24 Октября 2026 г. - 2:11
