датчик коленвала |
датчик коленвала |
19 ноя 2013, 17:11
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1998 Спасибо сказали: 4 раза |
Собственно проблема вроде бы в датчике коленвала как его можно проверить .
И какие аналоги существуют кто сталкивался помогите . |
19 ноя 2013, 17:54
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 2001 Спасибо сказали: 11 раз |
19 ноя 2013, 18:34
симптомы когда жмешь на педаль сначала до 2000 все гуд, а потом провалы и тупит на оборотах выше .егодня диагностики сказали смотреть его .
Он вообще звониться тестером должен? у меня незвониться |
19 ноя 2013, 19:04
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1997 Спасибо сказали: 7 раз |
симптомы когда жмешь на педаль сначала до 2000 все гуд, а потом провалы и тупит на оборотах выше .егодня диагностики сказали смотреть его . Он вообще звониться тестером должен? у меня незвониться Датчик звонится должен, сопротивление его должно быть около килоома, точно сразу не найду.. Может для начала его снять и почистить от налипшей грязюки? Дешевле, чем за 60 евро покупать оригинал.. Кстати, вот и он: Mitsubishi (MD 327122) Датчик положения коленвала 90 Евро Аналог от производителя, Mitsubishi (MR 560276) Датчик положения коленвала 60 евро... Цены не радуют... Кстати, чек горит? Может банально проблемы с зажиганием, свечи старые/некачественные, пробой наконечника катушки? |
19 ноя 2013, 19:46
свечи катушки и наконечники провенрял на спейс старе свои снял и на работе у знакомой проверял
датчик тестыром тыкал никак не звонится его фишку сбрасываешь машина не заводится |
19 ноя 2013, 21:31
Как-то не особо похоже на ДПКВ . Больше смахивает на кончину бензонасоса или сильно забитый топливный фильтр. А номер ошибки считывал ? И лампочка Чек Энжен горит ?
20 ноя 2013, 16:22
20 ноя 2013, 16:41
свечи катушки и наконечники провенрял на спейс старе свои снял и на работе у знакомой проверял датчик тестыром тыкал никак не звонится его фишку сбрасываешь машина не заводится Нечего в него тестером тыкать. Ничего не натыкаешь. Фишку сбрасываешь - машина не заводится - датчик рабочий. |
20 ноя 2013, 18:48
да я уже хрен знает что с ней датчик коленвала скидывал - незаводится
ап разве бензонасос в одночасье умирает просто приехал было все хорошо а уезжать она затупила куда уже лезть незнаю |
20 ноя 2013, 18:48
чек то горит то нет
20 ноя 2013, 19:19
да я уже хрен знает что с ней датчик коленвала скидывал - незаводится ап разве бензонасос в одночасье умирает просто приехал было все хорошо а уезжать она затупила куда уже лезть незнаю У меня на одной машине сдох насос - заглушил и больше не завёл . На Каризме сдох на ходу - перестал работать и всё ! Правда , перед кончиной у обоих увеличился шум во время работы , но незначительно . |
20 ноя 2013, 21:12
чек то горит то нет Ну дак, почему бы не считать код ошибки. Набери в ПОИСКЕ - считывание ошибок на дорестайле. Считывается при помощи скрепки или кусочка проводка. Ни каких сложностей там нет. -------------------- |
21 ноя 2013, 20:32
померил давление в топловопроводе на стартере 4.2 бара
21 ноя 2013, 23:48
Считай номер ошибки, это облегчит установление правильного диагноза.
22 ноя 2013, 17:07
Возникла проблемка ребят! Остановился на светофоре, смотрю обороты на нуле почти (машина рестайл акпп), тронуться не смог, заглохла, реле щёлкало, стартер какие то признаки давал, раза с 10 завелась кое как, АКБ новый вообще,съехал с дороги и больше машина не заводилась, вылез чек! Чек показал ошибку датчика положения коленвала! Кто менял?! Кто чего скажет! Так же выявили неисправность уже втягивающего,хочу спросить по замене стартера, натерпелся, то бендикс делал,теперь втягивающее, стартер аналог есть какой нибудь?! А то экзист только оригинал выдает!
22 ноя 2013, 17:26
Возникла проблемка ребят! Остановился на светофоре, смотрю обороты на нуле почти (машина рестайл акпп), тронуться не смог, заглохла, реле щёлкало, стартер какие то признаки давал, раза с 10 завелась кое как, АКБ новый вообще,съехал с дороги и больше машина не заводилась, вылез чек! Чек показал ошибку датчика положения коленвала! Кто менял?! Кто чего скажет! Так же выявили неисправность уже втягивающего,хочу спросить по замене стартера, натерпелся, то бендикс делал,теперь втягивающее, стартер аналог есть какой нибудь?! А то экзист только оригинал выдает! Mihaluch покупал стартер WAI (китай) ,стоит в районе 2т.р , на сколько я знаю замечаний по стартеру за пол года нет. Если интересен парт номер напиши ему в личку. По замене датчика КВ, нужно снять ремни ГУР и гены,открутить шкив КВ,снять пластиковую защиту ремня ГРМ. Сообщение отредактировал sanko - 22 ноя 2013, 17:48 |
22 ноя 2013, 18:21
22 ноя 2013, 19:09
Нечего в него тестером тыкать. Ничего не натыкаешь. Фишку сбрасываешь - машина не заводится - датчик рабочий. +1000500 -------------------- Не будь гордым, не знаешь- спроси !
22 ноя 2013, 19:19
Возникла проблемка ребят! Остановился на светофоре, смотрю обороты на нуле почти (машина рестайл акпп), тронуться не смог, заглохла, реле щёлкало, стартер какие то признаки давал, раза с 10 завелась кое как, АКБ новый вообще,съехал с дороги и больше машина не заводилась, вылез чек! Чек показал ошибку датчика положения коленвала! Кто менял?! Кто чего скажет! Так же выявили неисправность уже втягивающего,хочу спросить по замене стартера, натерпелся, то бендикс делал,теперь втягивающее, стартер аналог есть какой нибудь?! А то экзист только оригинал выдает! Сними стартер , развольцуй втягивающее , распояй 2 проводка , прозвони обмотку , зачистий медный пятачок и 2 медных болтика и собирай назад . У меня втягивающий был закреплен на стартере 3 болтикми под внутреннюю звездочку , купил набор г - образных ключей . И на тазах так делал много раз . -------------------- Не будь гордым, не знаешь- спроси !
22 ноя 2013, 19:36
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Friday, 24 мая 2024 г. - 16:41 |
