Регулировка натяжения ремня генератора, как отрегулировать натяжение ремня
FreeSpirit
сообщение 11 ноя 2013, 16:57
Пользователь №: 638
Спасибо сказали: 5 раз
В общем-то была банальная ситуация: свистел ремень генератора в сырую погоду. Ремень был новый, оригинальный, грешить на него не стал и просто его натянул "на глазок". Весь процесс в точности не припомню, но по моему делал так:
1) ослабил прижимной болт генератора
2) вкрутил регулировочный болт на несколько оборотов
3) закрутил регулировочный болт
4) проверил натяжение - стал гораздо сильнее натянут, чем был
После этого свист как рукой сняло, если что-то неправильно сделал - прошу написать.
Но проблема вообще в другом smile.gif После этого стал замечать звук от генератора, как шелест какой-то, на холодную особенно явно, кажется, что вот вот засвестит. Тут я подумал, что перетянул однако ремень и на подшипник излишняя нагрузка появилась. Да и еще момент ХХ обороты почему-то упали, если раньше были 700-800, то сейчас примерно 400 (кол-во потребителей не влияет). Кто знает обороты могли от излишнего натяжения ремня упасть?
Ну так вот, решил ослабить ремень чуток, обратно откручиваю прижимной болт, кручу регулировочный, т.е. выкручиваю, а натяжение ремня не ослабевает, просто регулировочный ездит туда-сюда и все.
Как ослабить натяжение люди добрые ?!
Aleksei_2183
сообщение 11 ноя 2013, 17:19
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 9
Спасибо сказали: 9 раз
Ну если ослабил, то попробуй генератор руками сдвинуть или монтажкой, только акуратно, может лопнуть. Если не получиться, то ослабить гайку на оси крепления генератора
FreeSpirit
сообщение 11 ноя 2013, 17:44
Пользователь №: 638
Т.е. он там должен как по полозьям ездить?
И есть какой-то способ проверки натяжения по нормальному в простых условиях? Может бизменом? Сколько веса должно быть? Прогибаться вроде как должен на 8-10 мм.
Aleksei_2183
сообщение 11 ноя 2013, 18:02
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 9
Во, тут глянь, вроде понятно написано
http://avtorial.ru/Mitsubishi/Carisma-2.html
FreeSpirit
сообщение 11 ноя 2013, 18:35
Пользователь №: 638
Короче буду пробовать, потом отпишусь, с фото, если не лень будет. Чайникам, типа меня поможет wink.gif
ilмир
сообщение 11 ноя 2013, 19:58
Из: башкирия ,п.Раевка
Пользователь №: 3632
Спасибо сказали: 338 раз
Как ослабить натяжение люди добрые ?![/quote]
Ничего архи сложного в этом деле нет , справится даже ботаник . Затяжку ремня можно проверить нажатием пальца на ремень между
шкивами , просадка ремня 8-10 мм или скручивать ремень , вертикально ремень должен становится без особых усилий двумя пальцами . А напряжение на гене не ослабевает потомучто там есть третий осевой болт ,(снизу гены , сверху его не видно ) его тоже надо. ослаблять . Затем если после манипуляций регулировочным болотом натяжка ремня вас устраивает , затянуть остальные два болота . Шелестят в генераторе щетки , трутся об медный коллектор ротора . По поводу проскальзывания ремня , самая плохая причина пробило диод на гене (будет проскальзывать даже при хорошей натяжке ремня ) , недостаточная натяжкаремня , попадание масла , бывает в ламели ремня попадают мелкие камушки и шкив генератора скользит по ним как по льду (нужно снять ремень вывернуть в наружу и внимательно осмотреть на предмет посторонних включений ) для поддержания ремня генератора в хорошем состоянии можно пользоваться кондиционером для ремней , он защищает ремень от высыхания и проскальзывания . От натяжки ремня генератора обороты дрыгателя не меняются , от пробоя диода гены они увеличиваютя , копай в другом месте . ohmy.gif
FreeSpirit
сообщение 12 ноя 2013, 3:53
Пользователь №: 638
Только с ямы или руками можно подлезть?
Цитата
По поводу проскальзывания ремня...
Так я ведь говорю, что проблема ушла.
ilмир
сообщение 20 ноя 2013, 21:14
[quote name='FreeSpirit' date='12.11.2013, 3:53' post='18532']
Да нет я подлазил с верху , руками на ощупь . Гайка выкручивается со стороны задней крышки , болт вытаскивается со стороны шкива .
Текстовая версия Наверх Сейчас: Sunday, 2 Августа 2026 г. - 2:32
