Горит лампочка ABS, Не реботает |
9 ноя 2013, 1:34
![]() Автомобиль: Carisma 1.8 GDI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый день! Такая проблема загорелась лампочка ABS. По началу она бывало потухала и абс работала теперь горит постоянно. Грешил на передний датчик думал зацепили когда меняли подшибник ступице. Заменил датчик на том колессе, все равно горит и не работает. Ездил на диагностику ошибок по АБС нет, но и к системе АБС не могли подключиться.
Подсказите как можно проверить другие датчики и в чем может быть причина? |
9 ноя 2013, 9:26
Добрый день! Такая проблема загорелась лампочка ABS. По началу она бывало потухала и абс работала теперь горит постоянно. Грешил на передний датчик думал зацепили когда меняли подшибник ступице. Заменил датчик на том колессе, все равно горит и не работает. Ездил на диагностику ошибок по АБС нет, но и к системе АБС не могли подключиться. Подсказите как можно проверить другие датчики и в чем может быть причина? Была недавно у меня проблемка . Хотел поднять отпущенное вод.стекло , а оно не работает и на табло горит значок АБС , пытался скинуть , горит . Причину нашёл , в блоке предохранителей под рулем сгорел предохранитель круиз контроля (хотя в моей комплектации его нет) , заменил и всё заработало , АБС потух (пред.на 10 Ампер ) . Почему завязаны одним предохранителем стеклоподъёмник и АБС под личиной круизконтроля , непонятно . -------------------- Не будь гордым, не знаешь- спроси !
9 ноя 2013, 11:25
![]() Автомобиль: Carisma 1.8 MPI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 1997 Спасибо сказали: 803 раза |
Ошибок может не быть, а лампа гореть если например грязь забилась в зубьях где-то на колесе. К примеру. И датчик не считывает нормально. Хотя тогда как ошибка по идее должно вылезти. А так ХЗ. Не подскажу. Проверьте предохранители все.
9 ноя 2013, 15:39
Была недавно у меня проблемка . Хотел поднять отпущенное вод.стекло , а оно не работает и на табло горит значок АБС , пытался скинуть , горит . Причину нашёл , в блоке предохранителей под рулем сгорел предохранитель круиз контроля (хотя в моей комплектации его нет) , заменил и всё заработало , АБС потух (пред.на 10 Ампер ) . Почему завязаны одним предохранителем стеклоподъёмник и АБС под личиной круизконтроля , непонятно . А где они под рудем |
9 ноя 2013, 18:44
А где они под рудем Над левой ногой водителя, под торпедо -------------------- |
11 ноя 2013, 6:55
Предахранители нашел. Менял на круиз но не помогло 1 раз потухла когда я к этому блоку полез но потом вытащил предахранитель и поставил новый но она начала гореть. А сегодня утром не горела пока не сработала АБС.
11 ноя 2013, 21:52
У кого какие мысли есть еще? или как проверить работают датчики или нет. предохранители все проверил все в порядке.
Грязь на зубчиках не вариант там стоит магнит и он сробатывает как раз таки на ту часть которая ближе к датчику |
11 ноя 2013, 21:59
У кого какие мысли есть еще? или как проверить работают датчики или нет. предохранители все проверил все в порядке. Грязь на зубчиках не вариант там стоит магнит и он сробатывает как раз таки на ту часть которая ближе к датчику Может на диагностику съездить ? -------------------- Не будь гордым, не знаешь- спроси !
12 ноя 2013, 17:19
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1999 Спасибо сказали: 26 раз |
ну как экзотический вариант - износился 1 из ступичных подшипников. Кстати если не ошибаюсь - ошибку можно считать через моргание лампочки.
18 ноя 2013, 22:56
Кто нить считывал АБС? У меня 2 порта для компа один 12 кажись, слева в панели а другой старого образца под панелью воляется, под обшивкой. Через какой читает ее? Сейчас сырость на улице и мороз так нет нет завожу машину лампочка не горит потом опять загорается такое ощущение что какому та датчику кранты вот как проверить можно какому?
2 дек 2013, 17:32
Нашли проблему. Полетел блок управления, а точнее отвалились в нем 2 проводка. Ремонт обошелся прилично
14 янв 2014, 15:11
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2001 Спасибо сказали: 1 раз |
Была недавно у меня проблемка . Хотел поднять отпущенное вод.стекло , а оно не работает и на табло горит значок АБС , пытался скинуть , горит . Причину нашёл , в блоке предохранителей под рулем сгорел предохранитель круиз контроля (хотя в моей комплектации его нет) , заменил и всё заработало , АБС потух (пред.на 10 Ампер ) . Почему завязаны одним предохранителем стеклоподъёмник и АБС под личиной круизконтроля , непонятно . а как ты пытался скинуть ошибку, а то у меня тоже лампа ABS горит? датчики все в норме а лампа горит всегда при включеном зажигании |
14 янв 2014, 15:38
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1997 Спасибо сказали: 38 раз |
Проблема у этих блоков - отгнивают/отваливаются контакты от платы до разъема. Возможно лечиться разборкой блока и пропайкой. Видел, но давно фотоотчет на английском.
14 янв 2014, 19:00
а как ты пытался скинуть ошибку, а то у меня тоже лампа ABS горит? датчики все в норме а лампа горит всегда при включеном зажигании Как обычно, путём скидывания клеммы аккума . -------------------- Не будь гордым, не знаешь- спроси !
15 янв 2014, 11:59
Подскажите если кто знает как сделать самодиагностику АБС, в инете нашел что надо подключать провод к диагностическому разьему первого контакта и на массу при включеном зажигании но лампа АБС не мигает,горит постоянно может что то не так делаю?
15 янв 2014, 12:11
Подскажите если кто знает как сделать самодиагностику АБС, в инете нашел что надо подключать провод к диагностическому разьему первого контакта и на массу при включеном зажигании но лампа АБС не мигает,горит постоянно может что то не так делаю? Это для дорестайла. Хоть у меня дорестайл, но тоже не работает Единственное можно датчики проверить мультиметром у разъема блока -------------------- |
10 мая 2014, 12:22
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1998 Спасибо сказали: 32 раза |
12 мая 2014, 7:26
12 мая 2014, 12:01
спасибо!
22 мая 2014, 5:33
все было гораздо проще
только никак не пойму как проверить на дороге работает АБС или нет. |
