блок стеклоподъёмников |
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Подскажите пожалуйста, у меня с покупки нет водительского блока эл.стеклоподъёмников, но его как нибудь приобрету на разборке, в салоне митсубиси мне сказали что блоков мне надо 2, один вот этот на 4 кнопки, а второй то какой? Может быть там есть что то типа реле? Никто не сталкивался с этим?
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 2319 раз ![]() |
Подскажите пожалуйста, у меня с покупки нет водительского блока эл.стеклоподъёмников, но его как нибудь приобрету на разборке, в салоне митсубиси мне сказали что блоков мне надо 2, один вот этот на 4 кнопки, а второй то какой? Может быть там есть что то типа реле? Никто не сталкивался с этим? на самом деле водительских блока 2 вида на 2 и на 4 кнопки, если у Вас в машине нет задних стеклоподъёмноков, то по хорошему без разницы какой из них брать, контакты у них одинаковые,а вот при наличии задних стеклоподъёмников Вам необходимо брать 4 кнопочный, иначе задними Вы не сможете пользоваться с водительского места. -------------------- |
![]() Автомобиль: Carisma 1.8 GDI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2001 Спасибо сказали: 887 раз ![]() |
Подскажите пожалуйста, у меня с покупки нет водительского блока эл.стеклоподъёмников, но его как нибудь приобрету на разборке, в салоне митсубиси мне сказали что блоков мне надо 2, один вот этот на 4 кнопки, а второй то какой? Может быть там есть что то типа реле? Никто не сталкивался с этим? Если на всех дверях электрические стеклоподъемники стоят, то просто купи водительский четырехкнопочный блок и будет тебе счастье. |
на самом деле водительских блока 2 вида на 2 и на 4 кнопки, если у Вас в машине нет задних стеклоподъёмноков, то по хорошему без разницы какой из них брать, контакты у них одинаковые,а вот при наличии задних стеклоподъёмников Вам необходимо брать 4 кнопочный, иначе задними Вы не сможете пользоваться с водительского места. Неее это то все понятно, мне сказали, что после установки этого блока допустим на 4 или 2 кнопки, требуется установить еще один блок управления стеклоподъёмниками, типа его у меня тоже нет, вот я и предпологаю что это реле какое-то... |
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1998 Спасибо сказали: 4 раза ![]() |
у тебя все стеклоподъемники ручные были чтоли?
Нет, у меня все стеклоподъёмники, но дело в том, что с покупки этого водительского блока небыло, у диллера митсубиси мне сказали что надо 2 блока, первый вот этот на четыре двери который у водителя, а вот второй то какой? Все остальные кнопки у меня стоят! Предохранители тоже нормальные, вот и предпологаю что это реле какое то...
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Saturday, 22 Июня 2024 г. - 2:42 |
