Ручная корректировка света фар, фары Depo
astraight
сообщение 22 окт 2013, 8:42
Из: Москва
Пользователь №: 549
Спасибо сказали: 2 раза
Moscow
Всем привет. Интересует ручная корректировка света фар, а именно какое из отверстий отвечает за корректировку по вертикали - то которое ближе к решетке радиатора или то, которое ближе к крылу? (соответственно у каждой фары в зеркальном отражении друг к другу).
Alchik
сообщение 22 окт 2013, 13:11
Из: Рязань
Пользователь №: 36
Спасибо сказали: 14 раз
Что значит отверстие? Крутилка? Та, которая ближе к крылу.
Truman
сообщение 22 окт 2013, 14:45
пользователь
Из: Украина
Пользователь №: 29
Спасибо сказали: 291 раз
not far from Odessa)
по вертикали то что ближе к крылу, по горизонтали то что ближе к радиатору
Моя машина на DRIVE2.RU
astraight
сообщение 23 окт 2013, 13:59
Из: Москва
Пользователь №: 549
Moscow
Благодарю!
astraight
сообщение 10 окт 2014, 8:00
Из: Москва
Пользователь №: 549
Moscow
Друзья, уточните плиз - по вертикали чтобы вверх поднять свет фар - крутить по часовой или против? Спасибо
mihaluch
сообщение 10 окт 2014, 10:41
Из: Ярославль
Пользователь №: 424
Спасибо сказали: 113 раза
astraight, так включите ближний ,встав перед стеной,и крутите.Там видно будет...smile.gif
Сообщение отредактировал mihaluch - 10 окт 2014, 10:41
Была Каря 2390 дней,ныне Opel-astra H 1,8
astraight
сообщение 15 марта 2016, 11:59
Из: Москва
Пользователь №: 549
Moscow
Всем привет!
Фары Депо, левая светит ниже правой. Крутилка, что ближе к крылу, не двигает пучок по вертикали. В заглушке для корректора есть болт, его вращение также не двигает пучок по вертикали. Если заглушку вытащить, не повредится ли внутренность фары? Кто сталкивался с подобным?
Aleks70
сообщение 15 марта 2016, 12:50
Пользователь №: 821
Спасибо сказали: 332 раза
А крутилка, которая ближе к радиатору, тоже не регулирует по вертикали? Заглушка вытаскивается, болт соединен с отражателем фары. Снимите крышку и возможно увидите, как он соединяется.
astraight
сообщение 15 марта 2016, 13:01
Из: Москва
Пользователь №: 549
Moscow
Она двигает пучок по горизонтали (влево вправо). Похоже придется снимать фару, эх
Aleks70
сообщение 15 марта 2016, 17:42
Пользователь №: 821
Она регулирует не только по горизонтали, а еще и по вертикали. А та которая ближе к крылу, только по горизонтали. Снимите крышку фары и посмотрите как двигается отражатель, когда вы крутите. Заодно посмотрите соединение болта ручного корректора с отражателем, шар на конце болта вставляется в паз отражателя. А просто снятие фары вам ничего не даст.
Сообщение отредактировал Aleks70 - 15 марта 2016, 17:44
astraight
сообщение 17 марта 2016, 15:02
Из: Москва
Пользователь №: 549
Moscow
Открыл, видно плохо, так как доступ ограничен (аккумулятор не снимал). Сфоткал положение болта. Вопрос - это положение болта правильное, или он должен упираться в верхнюю стенку, тем самым поднимая отражатель?
Сообщение отредактировал astraight - 17 марта 2016, 15:05
Aleks70
сообщение 17 марта 2016, 17:20
Пользователь №: 821
Да нормально все, он не поднимает отражатель, он сдвигает низ отражателя и тем самым регулирует по вертикали. astraight, так вы еще с 2013 года свет не можете отрегулировать, обалдеть icon_lol.gif Не проще ли тогда на СТО заехать, там и отрегулируют по прибору, а то ездите с линзами, которые непонятно куда светят. Может крепление отражателя какое-нибудь слетело? На счет крутилок - информация из мануала, сам не помню какие крутил, но у меня это не вызывало никаких затруднений, когда нужно было отрегулировать.
Сообщение отредактировал Aleks70 - 17 марта 2016, 17:37
astraight
сообщение 18 марта 2016, 9:46
Сообщение #13
Из: Москва
Пользователь №: 549
Moscow
Не не icon_biggrin.gif , месяц назад зачем то полез немного приподнять. Правая отлично приподнялась, а левая как стояла на месте, так и стоит. При регулировке крутилки прокручиваются, отражатель стоит на месте. Вот я и грешу на этот болт, будто бы он фиксирует отражатель в одном положении.
Текстовая версия Наверх Сейчас: Saturday, 24 Октября 2026 г. - 3:09
