2 страниц V   1 2 >
электрики отзовитесь!!! хочу сделать gsm, запуск вебасто
gryz200
сообщение 29 Сент 2013, 21:41
Из: Брянск
Пользователь №: 484
Спасибо сказали: 163 раза
у меня стоит вебасто с таймером... время выхода из дома не постоянное, следовательно не всегда угадываю время установки таймера..
хочу заколхозить запуск в с помощью мобильника.. в электрике я полный ноль... на одном форуме вычитал такую идею..
Схемы никакой нет, все предельно просто. Разбираем телефон, вибратор выкидываем, вместо него припаиваем 2 провода. К ним параллельно кондер на 1000 мкФ (без него не работает, потому что идет какой то импульсный сигнал, по крайней мере у нокии). Берем реле на 3В и подключаем через такой же конденсатор, только последовательно (чтоб срабатывало только 1 раз пока он заряжается). Теперь нужно решить вопрос питания телефона - это самое сложное. Аккум выкидываем, он замерзнет уже в -15. Собираем по любой доступной схеме понижающий стабилизатор на 4В. Я сделал импульсный на кр1156еу5 - высокий КПД и компактные размеры. "+" к "+", "-" к "-", есть еще средний контакт - между ним и минусом ставим резистор в районе 100 Ом. Для отсеивания левых звонков в моем телефоне можно ставить сигнал только на определенную группу (у других наверняка есть что то подобное) в эту группу занес только свой номер. Смски вообще отключил - позвонил оператору и попросил сделать так чтоб никогда и ни от кого не проходили, даже сервисные. Все. Имеем телефон с релейным выходом. Вскрыл вебастовский минитаймер и подпаялся к кнопке ручного старта. Работает smile.gif Очень удобная вещь! Звоню за 5 минут до выхода из дома, 10 минут иду и подхожу к машине с теплым движком smile.gif Класс? smile.gif,,,
однако то у меня не прокатило.... запитался от подсветки экрана, а там слабый ток... реле не щелкает... у кого какие идеи как можно реализовать запуск с помощью мобильника?
vin XMCLRDA1A2F016836
Yegik
сообщение 29 Сент 2013, 22:00
Старший помошник младшего дворника
Из: Наша Раша
Пользователь №: 21
Спасибо сказали: 324 раза
Carisma 1.8 DOHC
Седан, дорестайлинг
А чё от подсветки экрана ? Там же написано, что человек брал от моторчика вибратора.
gryz200
сообщение 29 Сент 2013, 22:01
Из: Брянск
Пользователь №: 484
оттуда тоже ничего не получилось...
попробую ещё раз...
Yegik
сообщение 29 Сент 2013, 22:06
Из: Наша Раша
Пользователь №: 21
Carisma 1.8 DOHC
Седан, дорестайлинг
А полярность конденсатора не перепутал ? В смысле плюс и минус. Ну и желательно, при отправлении звонка на твоё устройство, проверить напряжение на обмотке реле, сколько туда приходит.
gryz200
сообщение 29 Сент 2013, 23:01
Из: Брянск
Пользователь №: 484
а как узнать где у него плюс и минус? на нем ничего не написано... и ток с вибровызова идет очень слабый. 0.01 вольта,, а конденсаторы на 1000 мкф и на 6.3 вольта...
odessit
сообщение 30 Сент 2013, 15:49
Из: Одесса
Пользователь №: 309
Спасибо сказали: 890 раз
Мужики, прекращайте, блин, а то ФСБ за всеми придет. Тоже мне, подрывники самоучки! :ireful:
А если без шуток, то на Вебасто есть кнопка управления какая-нибудь, на силовая, а типа, сигнальная, тактовая? Чтобы на неё нажать и отпустить, а Вебасто само отключилось после нагрева?
Параллельно (вместо) моторчика вибрика включаете обычную маломощную релюшечку, а к её контактам - кнопочку Вебасто. И все! И никому больше не рассказывайте про "ток вибровызова".
РЭС55А РС4.569.600-04.01, (3В).
сообщение 30 Сент 2013, 15:52
Спасибо сказали: 803 раза
А не проще поставить сигналку с запуском и на неё вебасту закорячить? Проснулся и завёл... Какие проблемы-то?
odessit
сообщение 30 Сент 2013, 15:56
Из: Одесса
Пользователь №: 309
По сравнению с шаровой Нокией, проблем море- купить сигналку с автозапуском, решить проблему с обходом штатного иммо...
сообщение 30 Сент 2013, 15:57
Цитата(Yegik @ 29.9.2013, 23:00) *
Там же написано, что человек брал вибратора.
odessit
сообщение 30 Сент 2013, 16:00
Из: Одесса
Пользователь №: 309
Цитата(valeo @ 30.9.2013, 15:57) *
И приделать вибратор ВМЕСТО вебасто...
У меня на Хундае стоит. Никаких проблем. Запихнуть невпихуемое в виде чипа к замку и делов-то. Или Каря угоняема? Заглушку двигла на ручник. Как только ручник опустили, авто глохнет и уже не заведёца. А с ним поехать не сможет... Фигли там. Единственное - это стоимость сиги. рублей5 -7.
gryz200
сообщение 30 Сент 2013, 18:14
Из: Брянск
Пользователь №: 484
да. там кнопка.. нажал раз-включился котел и он работает заданное кол-во минут...вот к неё и хочу примотать реле чтоб кратковременно замкнула...
маломощное реле в нашем колхозе надо ещё поискать...
указанное выше реле меня смущает тем что у него напряжение срабатывания 1.72 вольта, а на выходе вибратора гораздо меньше..
gryz200
сообщение 30 Сент 2013, 18:15
Сообщение #13
Из: Брянск
Пользователь №: 484
естественно... с сигналкой это понятно, что можно.. только цена смущает и гемор с установкой...
Yegik
сообщение 30 Сент 2013, 20:15
Сообщение #14
Из: Наша Раша
Пользователь №: 21
Carisma 1.8 DOHC
Седан, дорестайлинг
На корпусе конденсатора, сбоку, напротив минусового вывода нарисован минус. Обычно он довольно таки большой, и нарисован не поперёк, а вдоль корпуса.
И сам моторчик отключи, чтоб ток на себя не забирал.
odessit
сообщение 1 окт 2013, 13:45
Сообщение #15
Из: Одесса
Пользователь №: 309
Цитата(gryz200 @ 30.9.2013, 18:14) *
...указанное выше реле меня смущает тем что у него напряжение срабатывания 1.72 вольта, а на выходе вибратора гораздо меньше..
Ты сделай, пожалуйста, как сказано и потом расскажешь, много, или мало... На выходе вибратора практически полное напряжение питания - около 3В.
А реле это самое чувствительное, чтобы не городить усилители.
gryz200
сообщение 1 окт 2013, 18:24
Сообщение #16
Из: Брянск
Пользователь №: 484
хорошо.. попробую заказать релюшку и потом обязательно отпишусь rolleyes.gif
gryz200
сообщение 3 окт 2013, 17:19
Сообщение #17
Из: Брянск
Пользователь №: 484
купил реле вот такое http://www.eandc.ru/news/detail.php?ID=21018
а что куда паять? я правильно понял что А и Б надо кидать на вибратор, и когда пойдет вызов 2 и 3 замкнутся? полярность А и Б надо соблюдать?
Yegik
сообщение 3 окт 2013, 23:37
Сообщение #18
Из: Наша Раша
Пользователь №: 21
Carisma 1.8 DOHC
Седан, дорестайлинг
Да, всё правильно понимаешь. Полярность там не важна.
gryz200
сообщение 4 окт 2013, 8:23
Сообщение #19
Из: Брянск
Пользователь №: 484
решил проверить и накинул на А и Б батарейку пальчиковую..... 2 и 3 не замкнулись... попробовал 2 батарейки последовательно... все равно не замкнулись...
может что то не так делаю?
Yegik
сообщение 4 окт 2013, 20:36
Сообщение #20
Из: Наша Раша
Пользователь №: 21
Carisma 1.8 DOHC
Седан, дорестайлинг
А ты точно нужный номер релюхи выбрал ?
2 страниц V   1 2 >
Текстовая версия Наверх Сейчас: Saturday, 24 Октября 2026 г. - 2:50
