трапеция стеклоочистителя, изготовление треугольников из металла |
17 Сент 2013, 14:14
настал момент замены трапеции...
ремонт не дал должных результатов, пробовал запресовать металопластиковую трубу, но износ треугольников был очень сильный, стенки разрушены при сверловке, следовательно дворники плохо прижимались и цепляли капот... да и металопластиковая труба в плане надежности оказалась ещё той дрянью, изнашивались очень быстро... отдавать узкоглазым 3 штуки за пластиковую трапецию меня задавила жаба и решил сделать сам... в гараже нашел металлическую трубу с внутренним диаметром 15 мм, отрезал от неё кусок 54 мм и сверлом на 16 рассверлил торцы.. ![]() ![]() далее в торцы запрессовали молотком втулки от стартера таз-2107 и подточил их разверткой на 12.. ![]() далее нам нужно сделать треугольки... в гараже нашел лист металла 3 мм, на ней расчертил отверстия (как оказалось потом не совсем точно) и просверлил их для 2 треугольников.... так же просверлил центральное отверстие для трубок.... теперь осталось самое проблемное-приварить эти трубки под нужным углом и углублением... как делал это я не фоткал, попробую объяснить на словах.... в дырки одного треугольника я вставил старый треугольник и прикрутил его... потом в отверстие старого треугольника я воткнул металлический штырь... от стал торчать под нужным углом... тогда я взял трубку с втулками, надел её на другой штырь, воткнул в отверстие второго треугольника, и держал под таким же углом что и первый штырь.. и сварщик в это время подварил.... как втыкал штыри указано на рисунке красными линиями.. ![]() ![]() далее болгаркой я вырезал эти треугольники ![]() ![]() ![]() потом пошел ставить на машину... 2 дырки для винтов из 3 не совпали.. по месту пометил карандашом и снова просверлил дырки... винты стали... очень обрадовался.. НО.. дворник так же цеплял капот....с углом все таки промазал, хотя старался делать с поправкой на износ... тогда под 2 винта я подложил по гайке-и все стало на свои места... от капота до дворника примерно 2 см... Итог работы-дворники прилегают плотно, левая щетка чистит как положено... Остался один нюанс-левый дворник раньше иногда доставал до стойки.. и теперь иногда достает... в чем причина-не знаю.. наверное надо подогнуть дворник... Отчет не совсем полный, но думаю кто внимательно прочитает-тот поймет суть всей затеи... -------------------- vin XMCLRDA1A2F016836
| Текстовая версия Наверх | Сейчас: Wednesday, 2 Сентября 2026 г. - 19:42 |
