4 страниц V   1 2 3 > »
амортизаторы!
HOSTAGE
сообщение 25 мая 2013, 17:47
Из: Подольск
Пользователь №: 295
Здравствуйте подскажите пожалуйста по задней подвеске стойки по каталогам выдает ток оригинал MR 913123 какие есть аналоги? было бы супер как на форуме было по передним фото с номерами аналогов стоек, пружин, опор, пыльников.
сообщение 25 мая 2013, 18:02
Спасибо сказали: 1552 раза
Какая машина то у Вас? Поправьте, плз., личные данные. В 1995 году не было 1,3 Каризм, да ещё АКПП.
HOSTAGE
сообщение 25 мая 2013, 19:08
Из: Подольск
Пользователь №: 295
каризма 2003 г.в мкпп 1.6
сообщение 25 мая 2013, 19:27
На старом форуме было много обсуждений...
Я на первый рестайл ставил Kayaba № 341204 (пр-во Чехия), выкладывал отчёт. Но они были с небольшим (примерно 10...15 мм) занижением.
Ещё в той же теме писали:
-"Задние амморт. стойки Каяба 341345 подойдут на Карю,они как раз адаптированы для России", т.е. без занижения.
-Ещё была инфа про задние амортизаторы Boge 27E21A,
-и наконец "BILSHTEYN BNE-B870. По высоте один к одному как родные (адаптированная подвеска)".
Всё, что нашёл, выложил сюда.
HOSTAGE
сообщение 26 мая 2013, 9:25
Из: Подольск
Пользователь №: 295
а монро номерок есть? и ещё нужны опоры стоек
micuk
сообщение 26 мая 2013, 11:19
Пользователь №: 324
Monroe 23932
HOSTAGE
сообщение 26 мая 2013, 13:24
Из: Подольск
Пользователь №: 295
а опоры зад номерок есть?
kaw-gm
сообщение 26 мая 2013, 15:37
Из: оренбург
Пользователь №: 35
Спасибо сказали: 21 раз
Carisma 1.3 MPI
Так точно, проверенно.
Рестайлинг с адапт. подвеской для России. По аналогам:
если перед. Оригинал MR 554948 (9) то ставим монро 16688 (9)
если задние Оригинал MR 913123 ТО СТАВИМ Bilstein 191-18703
Правда по жесткости они разные, получится перед мягче, а зад жестче.
Только обязательно проверяйте свои оригиналы которые стоят!!!
Прикрепленный файл  20130524_130518__3_.jpg ( 362.76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2043
foxis01
сообщение 26 мая 2013, 18:17
Пользователь №: 167
Буквально сегодня поставил себе Kayaba № 341204 встали в цвет. По виду у тех, что стояли ход штока меньше где-то на 1 см по сравнению с каябой. Но у каябы сам шток больше на тоже растояние соответственно. После монтажа не заметил каких либо изменений по виду машины.
HOSTAGE
сообщение 28 мая 2013, 9:56
Из: Подольск
Пользователь №: 295
про опоры кто нить подскажет номерок?
Sergey12
сообщение 28 мая 2013, 10:32
Пользователь №: 150
В прошлые выходные поставил на зад BILSHTEYN BNE-B870, полное соответствие стоявшим MONROE MR 913123 (адаптированная подвеска).
А что с твоими опорами? Я себе оставил родные, там ломаться нечему - стальная чашка с двумя болтами, разве что поменять резинки и втулку в самой опоре, они могут износиться.
HOSTAGE
сообщение 28 мая 2013, 16:22
Из: Подольск
Пользователь №: 295
BILSHTEYN BNE-B870 по экзисту не выдает что они есть!
HOSTAGE
сообщение 28 мая 2013, 16:23
Сообщение #13
Из: Подольск
Пользователь №: 295
правильно я понял что вместо родных MR 913123 подходит монро 23932???
Sergey12
сообщение 28 мая 2013, 16:58
Сообщение #14
Пользователь №: 150
В экзисте нет, а в других магазинах есть cool.gif Я брал в континент16 без проблем
AnWar
сообщение 28 мая 2013, 17:03
Сообщение #15
Пользователь №: 121
На старом форуме были текстовые подтверждения того что подходят. Но с занижением или без? Непонятно. На этой неделе я их ставить планирую. Будут фото.
HOSTAGE
сообщение 28 мая 2013, 17:14
Сообщение #16
Из: Подольск
Пользователь №: 295
отлично ждем фото!
HOSTAGE
сообщение 28 мая 2013, 17:16
Сообщение #17
Из: Подольск
Пользователь №: 295
просто если менять стойки хотел заодно и опоры поменять! есть номерки опор? хотел бы купить зад такие же как и перед GP
AnWar
сообщение 28 мая 2013, 17:26
Сообщение #18
Пользователь №: 121
2HOSTAGE
Я к стойкам докупал следующее
PK 081 Monroe Пылезащитный комплект амортизатора -- 1 шт.
MB 871748 Mitsubishi Втулка заднего амортизатора 2 шт.
MR 910783 Mitsubishi Втулка заднего амортизатора 2шт.
MR 130231 Mitsubishi Stossdaempferbuchse 2 шт.
M819087 Болт - 2 шт. (У меня прикипел болт к правой стойке, буду пилить)
а опорники сзади это кусок железа как я понял и там ломаться нечему вроде.
HOSTAGE
сообщение 29 мая 2013, 9:11
Сообщение #19
Из: Подольск
Пользователь №: 295
[/quote]
пружины тоже кусок железа но со временем тоже выходят из строя! в опоре вроде как есть подшипник если я не ошибаюсь
сообщение 29 мая 2013, 10:42
Сообщение #20
...в опоре вроде как есть подшипник если я не ошибаюсь
Сзади нет.
Текстовая версия Наверх Сейчас: Tuesday, 1 Июля 2025 г. - 2:19
