6 страниц V   1 2 3 > »
Подушки двигателя
AWERT
сообщение 10 Сент 2013, 9:09
Пользователь №: 1604
Спасибо сказали: 7 раз
День добрый, хочу заменить подушки двс, возник вопрос затягивать подушку на поддомкраченом моторе или же когда он лежит
Elias
сообщение 10 Сент 2013, 20:44
Из: Nsk
Пользователь №: 148
Спасибо сказали: 485 раз
Нижние подушки должны быть расслаблены без нагрузки на двигатель.
Поэтому, меняем подушку, не затягивая её до конца. Расстабляем все подушки. Ставим авто на колёса. В таком положении затягиваем подушки, последними из которых - нижние.
Zen1t
сообщение 21 Сент 2013, 8:04
Из: г. Ухта
Пользователь №: 2676
Привет! А фотоотчет по замене подушек есть где нибудь? Своими руками реально или к спецам гнать?
Ivan_V
сообщение 26 дек 2013, 13:45
Пользователь №: 1233
доброго времени суток можно-ли поставить переднюю правую подушку не оригинал. искал в экзисте там только оригинал и ценник что-то кусается (MR 297984 Кронштейн двигателя, передний)
car
сообщение 26 марта 2014, 17:08
Пользователь №: 2692
Седан, дорестайлинг
Здравствуйте ! вот и мне интересно , можно ли?с другой кари предложили на разборе, но по креплениям не подходит, говорят тока от 1.6 подойдет((
odessit
сообщение 26 марта 2014, 17:13
Из: Одесса
Пользователь №: 309
Спасибо сказали: 890 раз
Там хитрая, т.н. гелевая подушка с наполнителем внутри. Поэтому и дорогая такая. Только родная sad.gif .
car
сообщение 26 марта 2014, 17:31
Седан, дорестайлинг
ну спасибо, не обрадовал нифига(((
RR_iVan
сообщение 26 марта 2014, 17:51
Из: Саратов
Пользователь №: 765
Спасибо сказали: 81 раз
Фото своей подушки сделай, у меня кажется есть от 1.6.
LLIta3r
сообщение 26 марта 2014, 20:06
Из: Ковров
Пользователь №: 304
Спасибо сказали: 43 раза
Тоже надо переднюю подушку менять. Видимо фебест ставить не стоит? Копить на оригинал? ))
valleriy
сообщение 27 марта 2014, 17:21
Из: Дубна М.О.
Пользователь №: 5
Спасибо сказали: 2359 раз
Лучше оригинал, Фебест недолговечен
car
сообщение 28 марта 2014, 18:57
Седан, дорестайлинг
нашел подушку всё вроде подходит, размеры на глаз), только крепление по другому, продавец утверждает , что тоже 1.6 и 97г.в., но МКПП . может это левая ? вообщем хочу попробовть перепресовать . стоит ли??????????
zhe46
сообщение 28 марта 2014, 22:09
Из: Москва
Пользователь №: 2705
Спасибо сказали: 161 раз
овчинка выделки не стоит
лучше поискать для движки с акпп
по эл каталогам артикулы разные у мкпп и акпп.
фебестовске аналоги также выглядят по-разному.
не....попробовать -то можно....а нужно?
даже по весу прикинуть акпп тяжелее механики.....подумай
zhe46@mail.ru
Titomir
сообщение 2 июля 2014, 18:18
Сообщение #13
Пользователь №: 253
Добрый день дорогие форумчане...столкнулся с такой проблемой разбилась передняя нижняя подушка двигателя....оригинал стоит 3500 рубля и экзист не выдает заменителей...заезжал в магазин там предлагают вот такую апору FEBEST MMDA1FR но чет она не так выглядит оригинал MR 102113...она без наболдажника сверху...собственно возник вопрос копить всетаки на оригинал или можно и Фебест поставить????Заранее благодарен за ответ!!!))))
Sneiper
сообщение 2 июля 2014, 18:42
Сообщение #14
Пользователь №: 212
Спасибо сказали: 21 раз
Deutschland
мой источник показывает FEBEST MM-DA1FR и номер такой
Model: MITSUBISHI CARISMA DA 1995-2003 OEM: MR197132
Titomir
сообщение 2 июля 2014, 19:16
Сообщение #15
Пользователь №: 253
Вот у меня стоит без наболдажника сверху...и в Экзисте бъется без наболдажника и без заменителей....а вообще кто нить меня нижнюю переднюю опору...может поделитесь опытом???
Storm777-3
сообщение 12 авг 2014, 14:41
Сообщение #16
Пользователь №: 392
Carisma 1.3 MPI
Ребят скажите что и вправду замены никакой нет на переднюю правую подушку опоры двигателя?
сообщение 12 авг 2014, 15:09
Сообщение #17
Спасибо сказали: 803 раза
Посмотрел по каталогам - не нашёл. По передней и левой выходят. По правой не выходит ничего.
Storm777-3
сообщение 9 Сент 2014, 23:23
Сообщение #18
Пользователь №: 392
Carisma 1.3 MPI
Смотрел сегодня на екзисте переднюю правую подушку и вроде как появились заменители,проверьте кто нибудь.
Enot
сообщение 10 Сент 2014, 10:52
Сообщение #19
Пользователь №: 3868
Спасибо сказали: 233 раза
Посмотрел - только оригинал за 6 рублей.
Mitsubishi Carisma GDI хетчбек на запчасти. Есть все кроме кузова.
Все вопросы в личку.
Storm777-3
сообщение 11 Сент 2014, 10:48
Сообщение #20
Пользователь №: 392
Carisma 1.3 MPI
Я заходил через общий каталог,там фебест от 1000,лемфердер от 2 тыс и еще выше
