Closed TopicStart new topic
Правила переделки колбы бензонасоса для двигателей 4G92, Фотоотчёт от vasily.vladimirov
valleriy
сообщение 3 Сент 2013, 9:45
Из: Дубна М.О.
Пользователь №: 5
Спасибо сказали: 2358 раз
Благодаря Юре (Yegik) появился ещё один сохранённый отчёт со старого форума.
Автор отчёта vasily.vladimirov
Правила переделки колбы бензонасоса для двигателей 4G92 следующие:
1. Вытаскиваем колбу из бензобака.
Пара замечаний:
- не отключайте клемму аккумулятора;
- после того, как сняли разъем с колбы бензонасоса - заведите машину - пусть она съест топливо в рампе, давление упадет, а потом снимайте шланги подачи/возврата топлива.
2. Разбирайте колбу:
- сбивайте нижнюю крышку наставкой;
- отсоедините клемму от бензонасоса и вытаскивайте его книзу - он просто вставлен в приемную часть колбы;
- снимайте датчик уровня топлива: нажмите на верхнюю подпружиненную крышку, чтобы дать возможность проводам удлиниться, удерживайте, а затем снимите эту конструкцию книзу, отжав защелку по центру датчика;
- вытаскивайте пружину;
Все, теперь у вас в руках колба, из которой нужно удалить "лишние детали" конструкции.
Вооружайтесь полотном от ножовки по металлу, большой отверткой, с помощью которых вы должны получить вот такой результат:
Отожмите в стороны защелки, которые держат направляющие верхней крышки колбы и снимите ее.
Из нижней части гофра нужно удалить обломки конструкции, для этого можно аккуратно разбить молотком остатки (стуча прямо по оконечнику гофра) и отверткой удалить оттуда обломки.
После этой операции я рекомендую около 3-х мм гофра срезать и выбросить.
И вообще, неплохо бы его заменить в результате на бензостойкий шланг.
Теперь вставляйте снизу бензонасос на прежнее место и защелкивайте нижнюю крышку:
Затем в обратном порядке собираете верхнюю крышку колбы, ставите датчик уровня топлива, надеваете на гофр хомут,
гофр - на шланг и затягивайте хомут до упора.
В результате получаете:
Теперь ставьте топливный фильтр под капот, перед рампой.
Для этого посредине шланга удалите фрагмент, длиною примерно в фильтр (чуть меньше), и обожмите его хомутами.
Очень рекомендую после этого (можно даже не надевая датчик уровня топлива):
- опустить колбу в бензобак
- подключить выходящий топливный шланг
- подключить электрический разъем
- опустить просто в бак возвратный шланг
Завести машину и визуально проверить, что соединение "гофр-бензонасос" НЕ сифонит, иначе вы далеко и качественно не уедите.
Если все нормально - собирайте.
Всем удачи!
Спасибо автору за отчёт!
Текстовая версия Наверх Сейчас: Monday, 24 Августа 2026 г. - 2:50
