Пробка слива антифриза с цилиндров |
22 авг 2013, 20:26
![]() Автомобиль: Carisma 1.9 TDI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени суток. Подскажите где находиться болт для слива охлаждающей жидкости с цилиндров., никак не могу найти. Фото приветствуется)
И еще вопрос: при замене ремня генератора, надо ли еще что-то менять?(ролик натяжителя?но он дорогой ужасно) |
22 авг 2013, 21:02
![]() Город: Syktyvkar Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1996 Спасибо сказали: 1 раз |
Доброго времени суток. Подскажите где находиться болт для слива охлаждающей жидкости с цилиндров., никак не могу найти. Фото приветствуется) И еще вопрос: при замене ремня генератора, надо ли еще что-то менять?(ролик натяжителя?но он дорогой ужасно) см. тут с картинками: тынц поиск занял 20сек.... |
22 авг 2013, 21:15
Спасибо, но у меня дизель. В этом месте искал не нашел...
22 авг 2013, 21:59
Наверно дизелистов мало...
23 авг 2013, 9:32
Ну может кто-нибудь знает? Help! Срочно надо поменять, а то жижа уже рыжая!
24 авг 2013, 23:03
![]() Автомобиль: Carisma 1.9 TD Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Ну может кто-нибудь знает? Help! Срочно надо поменять, а то жижа уже рыжая! Боюсь предположить такого болта нет просто нужно систему промыть водой,а вообще я считаю что ничего страшного не будет если жидкость слить через пробку на радиаторе то в блоке я не думаю что много останется,я у себя менял и все ок! |
28 авг 2013, 23:49
![]() Автомобиль: Carisma 1.9 TD Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1998 Спасибо сказали: 2 раза |
Где-то читал...
После слива старья из радиатора доливают до уровня дистиллированную воду, заводят, прогоняют систему и опять сливают. Так несколько раз. Ведро, а то и два дистилята, при наличии самогонного аппарата - не проблема ведь, верно? После последнего слива (в системе уже почти чистая вода) заливается концентрат охлаждайки... Себе планирую менять именно так. -------------------- |
30 авг 2017, 7:55
![]() Город: Minsk Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1998 Спасибо сказали: 2 раза |
Недавно сливал. Так в блоке жижи не меньше чем в радиаторе. Как шухнула...
30 авг 2017, 9:44
Вообще-то больше. Даже если начинать слив с радиатора - с него сольётся только 2-2,5 литра из 6 с небольшим. А вот если начинать с блока - соотношение будет ещё более в сторону блока
2 дек 2017, 1:04
![]() Автомобиль: Carisma 1.9 TD Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1997 Спасибо сказали: 4 раза |
У меня сливается весь антифриз через радиатор, но нужно открутить пробку на термостате. На блоке нет никаких пробок.
