7 страниц V   1 2 3 > »
Спидометр, Спидометр работает, когда захочет
Mack
сообщение 24 мая 2013, 20:31
Пользователь №: 219
Спасибо сказали: 2 раза
Завел сегодня машину и не верю своим глазам: стрелка спидометра скачет как ошпаренная, беспорядочно по во всем диапазоне скоростей. По дороге встала на ноль или иногда подскакивала. Потом снова на ноль. Через какое-то время спидометр снова заработал нормально. Что это было? Датчик скорости? Кто-нибудь сталкивался?
espman
сообщение 25 мая 2013, 15:35
Из: Москва
Пользователь №: 343
Moscow
Похожая проблема была и у меня сегодня. Думаю изза поездок в сырую погоду, хотя точно не уверен
Mack
сообщение 25 мая 2013, 15:38
Пользователь №: 219
... надо понаблюдать
сообщение 25 мая 2013, 15:52
Спасибо сказали: 1557 раз
Посмотри разъём датчика скорости. Там резиновое уплотнение стареет. В итоге часто в дождь туда попадает вода и начинаются проблемы со спидометром. На старом форуме это обсуждалось.
espman
сообщение 25 мая 2013, 15:55
Из: Москва
Пользователь №: 343
Moscow
Чем то можно заменить уплотнитель?
сообщение 25 мая 2013, 16:08
1) Гарметик силиконовый (только в разумных количествах)
2) Резинка для дензнаков, которой пользуюся часто кассиры и торгаши.
3) В магазинах, где продаются резиновые сальники бывают колечки, можно там подобрать по остаткам родного.
espman
сообщение 25 мая 2013, 17:52
Из: Москва
Пользователь №: 343
Moscow
Спасибо. :-)
сообщение 25 мая 2013, 17:55
Цитата(espman @ 25.5.2013, 18:52) *
Спасибо. :-)
В догонку, неплохо бы и контакты почистить, как на фишке, так и на датчике на КПП. Если влага попала, то могут подкородировать.
Mack
сообщение 25 мая 2013, 23:24
Пользователь №: 219
Спасибо
Energocat
сообщение 27 мая 2013, 8:09
Из: Москва
Пользователь №: 397
А у меня еще гофра в которой провода к фишке идут была разрезана вдоль зачем-то (может так у всех, не знаю), влага попадала через нее. Замотал прорезиненой изолентой вместе с просушеной и почищеной фишкой и разъемом датчика.
JYK
сообщение 27 мая 2013, 8:51
Из: Москва
Пользователь №: 547
Спасибо сказали: 4 раза
А как добраться до фишки и датчика на КПП, снизу лезть под машину нужно или через капот можно? Люди а где старый сайт, форум, фотоотчёты и т.п.? (((((
Mack
сообщение 27 мая 2013, 11:27
Пользователь №: 219
Похоже нужны фотки. Я как полезу-сфоткаю. Если кто-то раньше полезет, то просьба пофоткать.
crazeks
сообщение 27 мая 2013, 11:42
Сообщение #13
Пользователь №: 96
Спасибо сказали: 16 раз
сам недавно починил, оторвался провод, и скакал, потом вообще перстал работать...
1.снимаешь воздухан(намного удобнее без него, снимается за минуту) там хомут открутить не забудь.
2. сквозь дебри лезишь под то место, куда шел воздухан, там увидишь датчик
3. вытаскиваешь скобу, у меня был штырь, просто выдергиваешь, и вынимаешь датчик.
если все с проводами нормально, на зажигании крутани рукой ось на датчике, у меня получалось за 1 рывок до 60 км поднять, фишка разборная, но с проводами придется поковырятся и сколхозить если оборваны у фишки. внетри фишка (2 см провода запас)
фото от AlexVAN
JYK
сообщение 27 мая 2013, 12:13
Сообщение #14
Из: Москва
Пользователь №: 547
У меня такая вот тема. Короче спидометр скорость показывает нормально! потом ху.к и на 0 стрелка и отсчёт километрожа не идёт. Короче если с неработающим датчиком ездить около 40 минут, загорается ЧЕК (движок). Лечится сбросом кле6мы с аккумулятора. Но хочу починить, напрягает эта байда. Раньше редок было, а ща заметил тенденцию к учащению отказа спидометра....
А что значит "На зажигании крутани рукой ось на датчике" и про какие 60 км за рас поднять идёт речь. Извените если туплю!! ))
JYK
сообщение 27 мая 2013, 12:15
Сообщение #15
Из: Москва
Пользователь №: 547
Для чего это делать нужно, ну поднимать за раз на 60 км?
Energocat
сообщение 27 мая 2013, 21:03
Сообщение #16
Из: Москва
Пользователь №: 397
проверить контакт в фишке и провода к спидометру же.
Доступ сверху, датчик примерно под дроссельной заслонкой, crazs описал процесс. На ощупь все реально сделать.
Как связаны чек и спидометр не представляю, считай его пока он горит.
JYK
сообщение 27 мая 2013, 21:24
Сообщение #17
Из: Москва
Пользователь №: 547
Да как связаны..., обороты держатся а километраж и скорость 0, вот комп и выдает ошибку. Как считать чек понятия не имею, просто желтый двигатель на приборке горит...
crazeks
сообщение 28 мая 2013, 17:15
Сообщение #18
Пользователь №: 96
возможно у Вас что-то еще, потому что я без датчика 2 дня ездил, ничего не загорелось. датчик снять и покрутить внутри ось
JYK
сообщение 28 мая 2013, 20:20
Сообщение #19
Из: Москва
Пользователь №: 547
Да я тоже думал, что что нить ис4о, но лампочка с двигателем загорается только когда перестает работать спидометр и расстояние не отмеряется. А знакомый сказал, что возможно бенз плохой залил....
JYK
сообщение 28 мая 2013, 20:21
Сообщение #20
Из: Москва
Пользователь №: 547
Лью 95 роснефть
Текстовая версия Наверх Сейчас: Saturday, 24 Октября 2026 г. - 1:58
