Кнопка запуска двигателя, Интеллектуальная система запуска |
17 авг 2013, 11:15
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз |
Решил доработать вот таким вот http://www.svetodiod96.ru/ishop/knopka-sta...t-stop_117.html девайсом свою Карю после потери, внимание!, ЖАЛА ключа, можно сказать повезло - чип иммобилайзера остался)))
Случилось это довольнотаки далеко от дома, а ехать надобыло, поэтому я, без особых раздумий, разобрал систему блокировки руля, вытащил разъем запуска,и, прислонив чип к антенне иммо достаточно быстро продолжил свое путешествие) На следущий день решил достать личинку замка зажигания, но как оказалось без ключа это сделать крайне проблематично и с горяча выломал все с корнем%) Но зато там стало предостаточно места для установки кнопки) Всеравно я испытал глубокий щок когда обнаружил жало ключа за пассажирской сидушкой где-то через месяц после этого) Но тема вобщемто не про то как я взламывал машину)) а про то как вышел из положения даже немножко улучшив... Гдето полдня убил на на поиски в инете по ключу"кнопка старт/пуск". К моему удивлению вариантов не такуж и много оказалось. Наткнувшись сайт сведодиод.ру решил остановиться наэтом - " Система безключевого запуска" AVM-3 start. Магазин в Краснодаре такчто пришлось немного подождать...что немловажно цена блок+кнопка меньше 2т.р. Неного про сам блок- небольшая коробочка с торчящими из нее 13 проводков (что меня убило, все одного цвета и с приклеенными бирочкам-номерами выходов которые отвалились еще до того как я успел разобраться какой куда. Ответ нашелся в инструкции - оказалось что они идут по порядку начиная от точки на корпусе). Резмеры ~ 5х7 см. Схема подключения само собой в комплекте (можно скачать с сайта). из нее: № вывода Назначение вывода 1 Минусовой вывод (подключается на кузов автомобиля) 2 +12V подключается к постоянному плюсу, от АКБ 3 (-) Выход обходчика иммобилайзера (индикация включения зажигания к светодиоду) 4 (-) Выход индикации готовности к запуску (к светодиоду) 5 (-) выход асс 6 (-) выход зажигание 2 (отключается при работе стартера) 7 (-) выход стартер 8 (-) выход зажигание 1 (постоянное) 9 (-) выход ДХО (активно с момента запуска двигателя) 10 (+) Вход педали тормоза или сцепления 11 (-) Вход с кнопки запуска. (любая НР кнопка без фиксации). 12 (-) Вход блокировки (при подаче (-) разблокировано) 13 (+) Вход генератор, лампа давления масла Все выходы слаботочные отрицательные, такчто без доп.реле не обойтись, но являясь обладателем изощренного мозга, я сразу подумал об установленной сигнализации старлайн с9 с автозапуском...так зачем лишние реле и еще скрутки??? оставалось надеяться что в самой сигнализации управляющие контакты реле запуска именно отрицательные "-". После недолгих манипуляций с блоком сигнализации и мултиметром я убедился что ДА "-", что не могло не порадовать)))) Осталось только определить какая реле за что отвечает(ACC, IGN1, IGN2 и стартер) что тоже несложно. Отбросим временно сигнализацию и займемся блоком запуска. Сразу для себя решил что 13 одинаковых, причем "дубовых" проводов это бред и заменил их на разноцветные, более гибкие провода- и смотрится приятнее, и работать удобнее, и не запутаешься (чтоб еще сложнее было запутаться провода запуска подобрал как у сигнализации). Ну а если уж изощряться то до конца: подумав что это лишний блок с кучей проводов и представив куда его запихивать в Карю,а там и без него проводов хватает, решил разобрать его и встроить в корпус сигнализации. Но обнаружив что в сигналке атнють не много места, покрутив блок и так и эдак, чуть было не сдался, хорошо что чуть)) крутанув еще пару раз нашлось таки местечко! Пришлось только наклонить выступающий в сигналке семистор(надо полагать), проточить небольшое углубление в плате для проводов и в одном месте обработать круглым напильником блок запуска. 12 контакт тоже подключил к сигналке - блок включается при подаче на 12 "-", то есть при снятии машины с сигнализации должен гдето появится отрицательный выход, в старлайне есть 2 таких - обходчик иммо и доп.блокировка двигателя, проблема в том, что они работаю наоборот- минус появляется при постановке на охрану- решается программированием сигнализации что тоже совсем не сложно , разве что пока дойдешь до 10-й функции уже голова вспухнет от сирены, кто настраивал сигналку тот поймет Пробовал включать - все работает Еще очень порадовала функция "ДХО" -ходовые огни включаются после запуска двигателя) Вот то что получилось: когда уже заказал АВМ-3 наткнулся на сайт http://www.a-pik.ru/catalog/moduli_start_engine тут представлены еще несколько альтернативных вариантов. Мне приглянулся во этот http://www.a-pik.ru/catalog/moduli_start_engine/ezz_v2.1 ценник Базовый (ЭЗЗ в2.1.1)- (моноблок+кнопка) =3100 рублей,Базовый+даллас (ЭЗЗ в2.1.2)=3400 рублей,Базовый+E-marin (ЭЗЗ в2.1.3)=4200 рублей За 4200 получаем блок запуска + метка E-marin - типо иммобилайзера- метка носится при себе и когда садишься в машину уже включаются аксессуары. На мой взгляд очень удобно и с собой придется носить лишь брелок от сигнализации и метку) Но не пробовал, мыслю подкину,а если найдутся энтузиасты может отпишутся про это дело)) кстати про энтузиастов- магазин в Москве на Шоссе энтузиастов у метро авиамоторная |
25 авг 2013, 17:27
![]() Город: MO Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 2 раза |
Решил доработать вот таким вот http://www.svetodiod96.ru/ishop/knopka-sta...t-stop_117.html девайсом свою Карю после потери, внимание!, ЖАЛА ключа, можно сказать повезло - чип иммобилайзера остался)))... а как же блокировка руля? -------------------- |
1 Сент 2013, 22:23
увы, блокировка руля погибла%) Как уже писал ключ потерял, а ехать надо было...самое сложное в дороге была как раз она, ведь завестись оказалось очень просто- снял обшивку рулевой колонки(всего 3 болта) открутил один болт контактной группы и с отвертки уже можно заводить. а вот с блокировкой пришлось повозиться, хотя сложного в ней ничего нет- снизу буквально на одной заклепке силуминовая крышка-ее открыл весь механизм и вывалился
11 янв 2014, 18:29
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Поставили мне вчера эту кнопку ,это просто супер , восторг как у ребенка .Поставил кнопку за место аварийки , а саму аварийку убрал под руль (фото позже выложу)сама кнопка как у тойоты оригинальная,
11 янв 2014, 18:30
с блокировкой вопрос тоже решили
27 мая 2017, 6:41
![]() Автомобиль: Carisma 1.8 GDI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 2 раза |
Ну а где фото отчёт то???
-------------------- ⚠ ММС Каризма 2002 4g93. Чип ⚠
4 дек 2017, 13:37
![]() Автомобиль: Не указан Кузов: Не указан Трансмиссия: Не указан Год выпуска: Не указан Спасибо сказали: 0 раз |
Да, да. Тоже хотелось бы посмотреть!
5 дек 2017, 6:36
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2002 Спасибо сказали: 6 раз |
За 4200 получаем блок запуска + метка E-marin - типо иммобилайзера- метка носится при себе и когда садишься в машину уже включаются аксессуары. Тема конечно хорошая но я бы доработал как минимум установить обходчик иммо пандоровский (сейчас именно этим занимаюсь в своей кари). Так как вот эта система даже с меткой не криптостойкая. По блокировке руля так кроме синего гаранта толку от остальных не какого. P.S: С кнопкой старт стоп желательно устанавливать автономный gsm маяк, так на всякий случай! |
| Текстовая версия Наверх | Сейчас: Tuesday, 4 Августа 2026 г. - 1:43 |
