Сломал блин
Adankin
сообщение 22 дек 2023, 20:35
Из: Москва
Пользователь №: 118469
Спасибо сказали: 2 раза
Подскажите пожалуйста,сломал болт когда снимал генератор ,тот который держит натяжители ремня генератора, может у кого была такая проблема ?
Прикрепленный файл  04b0f749_344f_4381_9af9_89e87fd0776d.jpeg ( 178.1 килобайт ) Кол-во скачиваний: 102
Igor55
сообщение 23 дек 2023, 16:15
Пользователь №: 115165
Спасибо сказали: 92 раза
Шляпка отломилась, резьбовая часть в блоке осталась?
П.С. Заполните профиль иначе ваши сообщения будут с задержкой.
Сообщение отредактировал Igor55 - 23 дек 2023, 16:18
Adankin
сообщение 24 дек 2023, 11:21
Из: Москва
Да там в блоке резьбовая часть и подскажите пожалуйста размеры этого болта для покупки нового ?
Igor55
сообщение 24 дек 2023, 15:39
Не помню точно, по памяти М8×1,5мм. Когда удалите сломанный остаток болта будет видно. Если родная резьба повредится, может придется резьбу на размер больше нарезать.
Adankin
сообщение 24 дек 2023, 16:22
Из: Москва
Для этого все есть чтобы нарезать ,главное чтобы все нормально прошло ,а то есть товарищи которые этим всем занимаются ,попросили 10.000₽ с выездом .
Adankin
сообщение 28 дек 2023, 20:32
Из: Москва
Все получилось ,спасибо!!!!
Igor55
сообщение 29 дек 2023, 19:20
Не за что.
Очепятка, М8×15мм имел ввиду.
Текстовая версия Наверх Сейчас: Thursday, 3 Сентября 2026 г. - 0:52
