Дёргается и не разгоняется, Очень плохо набирает обороты и плавает хх
DaNte1S
сообщение 11 окт 2023, 20:44
Пользователь №: 118900
Машина: Mitsubishi carisma 1996 1.6
Проблема: На холодную обороты прыгают до 2-2.5, потом отпускаются, но бывают просадки до 800 и машина начинает дрожать. При плавном нажатии на газ обороты набирает нормально, но если нажать более резко движок начинает захлёбываться и тупить. После 2т оборотов становится легче контролировать ибо окно нажатия увеличивается, но резко все равно нажимать нельзя.
Подскажите у кого такое было
Keltnow
сообщение 14 окт 2023, 18:05
Из: Дмитров
Пользователь №: 279
Спасибо сказали: 65 раз
Дроссельную заслонку промойте для начала. Должно этого хватить. А потом..нашим старушкам много уже лет))). Но, думаю, хватит и промывки дросселя. Больше ничего не крутите.
Andrey96
сообщение 14 ноя 2023, 11:53
Группа: Новичок
Пользователь №: 119039
У меня была подобная ситуация. Мыл дроссельную заслонку, форсунки, где-то вычитал что это датчик коленвала поменял, всё это не помогло. По итогу причина была в датчике массы расхода воздуха(ДМРВ), нашёл на Авито б/у (новый не смог найти), поменял, поехала.
Скинь фишку с ДМРВ, если начнёт работать лучше чем с подключенным, значит он умирает.
arkaim
сообщение 19 янв 2024, 7:08
Из: Тамбов
Пользователь №: 113424
Тоже такое было. Мыл и чистил всё. Оказалось провода умерли. Вернее не провода а опуски которые прям под катушкой.
DaNte1S
сообщение 25 марта 2024, 10:57
Дроссельную промывал, датчик пробовал заменить, тоже без результата. Даже проверял полностью скинув фишку с датчика дросселя, никаких изменений. ДМРВ смотрел, фишку скинул и машина тут же глохнет. Подозрение падают на датчик ХХ, лямбду и провода зажигания
DaNte1S
сообщение 29 марта 2024, 22:07
Скорее всего проблема найдена. Происходит позднее зажигание. На СТО сказали, что диск в трамблёре крутится не в ту сторону из-за чего и происходит провал
Сообщение отредактировал DaNte1S - 29 марта 2024, 22:07
сообщение 31 марта 2024, 7:29
Спасибо сказали: 1555 раз
Цитата(DaNte1S @ 29 марта 2024, 23:07) *
...На СТО сказали, что диск в трамблёре крутится не в ту сторону...
Как это возможно?
Текстовая версия Наверх Сейчас: Wednesday, 4 Марта 2026 г. - 17:17
