Чек двигателя |
Чек двигателя |
4 апр 2023, 10:27
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 2004 Спасибо сказали: 2 раза |
Добрый день, такая проблема, загорелся чек двигателя, поехал на диагностику, мне сказали свечи пробивает надо заменить свечи и провода на них,заменил, всё норм чек пропал, через недельку опять появился, погорел пару часов и пропал, затем через пару дней опять на пару часов загорелся и потух, что искать куда смотреть, и ещё тахометр падла такой, то работает то нет, в основном после прогрева начинает работать нормально, но мастера не берутся делать, говорят когда окончательно сдохнет тогда и будем копаться, а за неделю до того как первый раз загорелся чек, мне ремонтировали стартер (меняли бендикс) может как то связано. Каризма 1,6 бензин 2004, автомат. А и ещё при этом всё машина работает отлично, не троит, не дёргается, отлично заводится, тянет тоже отлично.
Сообщение отредактировал loriksws - 4 апр 2023, 10:29 |
4 апр 2023, 18:44
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 92 раза |
Купите дешевый адаптер ELM-327 и сможете самостоятельно определять по какой проблеме горит чек. Так вам никто не скажет, тем более заметных проблем нет. По тахометру есть темы, скорее всего датчик IFS.
24 окт 2023, 10:06
Проблема решена, и чек и тахометр, заменой датчика зажигания
| Текстовая версия Наверх | Сейчас: Sunday, 2 Августа 2026 г. - 1:37 |
