Проблема, Чек |
Проблема, Чек |
13 марта 2023, 4:24
![]() Автомобиль: Carisma 1.8 MPI Кузов: Седан, дорестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый день такая ситуация едешь по трассе машина начинает трость и загорается чек едешь по городу км 40 все нормально но стоит выехать на трассу стрелка портмаеться до80 км и загорается чек и начинает трость менял дачик каленвала потом менял дачик распредвала ,свечи,катушки,не чего не помогло само диагностика не каких ошибок нет заехал на диагностику показала 32 ошибка дачик буста но у меня двс 4g93 не турбовый всем может быть причина
13 марта 2023, 15:20
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 92 раза |
Добрый день! Нужно заполнить профиль. Какого года автомобиль? На дорестайле ошибка 32 - неисправность датчика абсолютного давления или проводки к нему. Находится в ДМРВ.
28 марта 2023, 6:24
То есть этот дачик находиться в дмрв и исправить это можно только поменяв дмрв правильно ?
28 марта 2023, 6:39
Если так то дмрв надо менять правильно ?
29 марта 2023, 18:42
Менять или нет, на сто процентов не могу сказать. Поисковик выдает сайты с такой информацией по мицубиши.
Например: https://kodobd.ru/oshibki-mitsubishi/ В списке есть ошибки 12, 13, 25 которые тоже относятся к дмрв. Интересно, почему самодиагностика ничего не показала. Попробуйте отключить ДМРВ (снять разъем) и покататься. Если проблема уйдет, то можно думать о замене. |
| Текстовая версия Наверх | Сейчас: Thursday, 3 Сентября 2026 г. - 0:52 |
