Панель приборов - что должно загораться при повороте ключа? |
18 янв 2023, 15:08
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет. В гугле не нашёл ответа, а вопрос вот какой.
Есть каризма 97 года, дорест, едет, тормозит, корректно показывает, когда отжат ручник, когда кончается омывайка, когда включен дальний свет. Поворотники, аварийку показывает. При повороте ключа загорается чек, секунд пять горит, потом гаснет. Всё, больше ничего. Постоянно горит индикатор SRS (машина неоднократно билась до меня, так что просто живу с этим) и лампочка аккумулятора - с этим не разбирался. Генератор заряжает, читал, какая-то фишка с косы скинута, в минус 20 в подкапотке ковыряться не хочется. АБС не горит никогда, хотя есть (не работает). Недавно пришлось поездить с очень низким уровнем бензина - лампочка по бензину так и не загорелась. В связи с этим вопрос - что вообще в исправной каризме загорается при повороте ключа? Может, у меня низкое давление масла, а я и не знаю и не узнаю? Лампочки все менял, даже те, на которые дорожек нет, на всякий случай воткнул. По проводке у меня конкретный бардак, не знаю даже, куда копать. |
18 янв 2023, 17:20
![]() Кузов: другое Трансмиссия: МКПП Год выпуска: другое Спасибо сказали: 820 раз |
| Текстовая версия Наверх | Сейчас: Sunday, 2 Августа 2026 г. - 1:37 |
