Перестал работать спедометр |
4 дек 2021, 11:50
Работал прекрасно и без глюков, ровно до того момента как поменял масло, ну как поменял, менял пыльники(сальники коробки), бежали, масло было оч. мало в коробке когда слили, залили 3,5 литра свежего масла, и упс, стрелка спидометра лежит на 0...... сразу легла или чуть позже не скажу, увидел вечером, после того как км. несколько уже проехала машина после процедур.....
Датчик? Менять? Чинить? -------------------- Carisma, 2003, 1.6 4G92. Лифтбек
4 дек 2021, 12:21
robinzon , у сына, лет 8 назад, когда меняли щётки стартёра, выдергивали разъём датчика скорости на КПП. Потом когда собирали, сын плохо вставил его в датчик. Спидометр перестал показывать скорость на приборке. Вытащили, как смогли почистили контакты и снова вставили. Всё заработало.
Может проверить электроцепи в проводке сначала? Как вариант. -------------------- |
4 дек 2021, 14:11
Может проверить электроцепи в проводке сначала? Как вариант. Да в том то и прикол что его не снимали, коробку то не трогали, не снимали -------------------- Carisma, 2003, 1.6 4G92. Лифтбек
4 дек 2021, 17:35
Да в том то и прикол что его не снимали, коробку то не трогали, не снимали Было у меня такое , тоже ничего не трогал , а спидометр начал периодически отключаться и совсем перестал работать . Причина - провод на разъеме , с виду целый , а контакта не было. Вылечилось перепайкой . Спасибо сказали: |
5 дек 2021, 19:29
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 175 раз |
Этот проод окисляется сильно внутри разъема, все в зелено-голубом налете. Можно фишку заказать с алика от рено и переделать. Но там запаса по проводу мало, потому велика вероятность,что придется наращивать неск сантиметров. Я не наращивал-у меня проводкой датчик немного тянет и иногда снова пропадает контакт. Вот надо бы переделать.
| Текстовая версия Наверх | Сейчас: Saturday, 24 Октября 2026 г. - 2:14 |
