Сброс одометра и показаний БК, самостоятельно обнуляется |
2 ноя 2021, 13:55
Суть проблемы такая, стоит машине постоять минут даже 10 или около без ключа в замке зажигания, ну т.е. я заглушил, закрыл ушел... Приходу, вставляю ключ - часы сбиты, одометр на ноль, БК значения обнулены.....
Такое ощущение что где-то должна быть батарейка чтоб это сохранилось, а с ней беда.... Подскажите, куда копать. -------------------- Carisma, 2003, 1.6 4G92. Лифтбек
3 ноя 2021, 1:36
Нету там батареек, где-то с контактами у вас бяка.
-------------------- Редкая рыба доплывет до середины Днепра!
3 ноя 2021, 8:55
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 1248 раз |
Подсказываю:
1. Заполните профиль - для ответов на многие вопросы это важно. 2. Смотрим на наличие света в салоне: если его нет, скорее всего это Тот-Самый-Провод: о нём не раз писано на форуме. В жгуте, который идёт из-под левого крыла, есть красно-чёрный провод. Он питает свет в салоне, в багажнике, индикатор открытых дверей и энергозависимую память комбинации приборов и БК. Соответственно проверяем предохранитель Dedicated Fuse#3 - он на крышке блока промаркирован как номер 11 - свет в салоне. Если предохранитель жив - лезем в салонный блок и смотрим, сколько на него приходит (бывает - гораздо меньше, чем должно -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
8 ноя 2021, 17:15
спасибо, помогло, при чем тема действительно разжована, поиск как говорится мне бы в помощь...
Профиль заполню сейчас, ценное замечание. -------------------- Carisma, 2003, 1.6 4G92. Лифтбек
| Текстовая версия Наверх | Сейчас: Sunday, 2 Августа 2026 г. - 2:34 |
