Пытается заглохнуть при прогреве
nrwkee
сообщение 28 Сент 2021, 19:28
Из: Ярославль
Пользователь №: 111218
Carisma 1.3 MPI
Всем привет! Начало проявляться при холодной погоде после ночи, итак, завожу прогреваю, через какое-то время обороты проседают и машина пытается заглохнуть, если подкидывать газом удерживаются обороты, потом примерно при температуре градусов 50 обороты подлетают до 2000 секунды 3 держатся и встают на нормальные для этой температуры прогревочные, держать газ уже не надо дальше все нормально. РХХ обучен, проверял носик ходит исправно, шаги 20 стоят, ДПДЗ 0,62-0,63, что это за глюк? А то скоро зима совсем невесело будетsmile.gif
Сообщение отредактировал nrwkee - 28 Сент 2021, 19:31
XMCSNDA6A3F029587
Elias
сообщение 28 Сент 2021, 20:35
Из: Nsk
Пользователь №: 148
Спасибо сказали: 476 раз
У меня схожие симптомы проявляются после стоянки в два-три дня. При запуске, прогреве хаотичнно может надумать заглохнуть, но не хлохнет - профырчится с несколько секунд и дальше всё нормально. НО, дальше при езде при педали газа в пол не едет. НА малых едет обычно, а при газе в пол - не едет. Через полчаса езды проходит и дальше как ни в чем ни бывало может неделями ездить нормально.
Так вот евосканом вычислил, поймал, повезло - ДМРВ. Как будто контакт в нём пропадает. Т.е. вроде замеряет воздух, и тут на тебе показания обрушиваются, ну и соответственно, всё вышеперечисленное.
Не знаю, обычно ли это для исправного ДМРВ, но при относительно сильных постукиваниях по нему, двс реагирует негативно.
nrwkee
сообщение 28 Сент 2021, 20:48
Из: Ярославль
Carisma 1.3 MPI
У меня 1.3, как такового ДМРВ нет, ДАД только
XMCSNDA6A3F029587
Igor55
сообщение 28 Сент 2021, 21:31
Пользователь №: 115165
Спасибо сказали: 91 раз
ДАД, он же MAP тоже может полететь Ссылка на Drive2
vigilant
сообщение 29 Сент 2021, 7:16
Из: Владимир
Пользователь №: 5110
Спасибо сказали: 32 раза
У меня машина не глохнет!
Текстовая версия Наверх Сейчас: Monday, 1 Сентября 2025 г. - 4:55
