Не тянет и дергается |
17 фев 2021, 14:33
Всем привет хочу попросить совета У меня Mitsubishi Carisma 2001 года двигатель 1.6 103 силы произошла такая ситуация машина не хочет ехать при нажатии на педаль газа машина начинает дергаться и тухнуть если на педаль нажимаешь очень очень плавно то в принципе она набирает обороты набирает их до трёх с половиной 4.000 Но это при плавном разгоне то есть случаи необходимого ускорение она не реагирует и начинает наоборот давиться, если начинаешь с места давать газу она начинает дергаться и вообще не едет на холостых раскручивает двигатель как положено до 7000. Заехал на диагностику сначала показала датчик лямбда-зонда 1 я его заменил но ничего не изменилось.
Заранее спасибо за любой совет! |
18 фев 2021, 9:29
Может насос умирает, или фильтр тпливный забит.
18 фев 2021, 10:03
Автомобиль: Другое Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: другое Спасибо сказали: 1541 раз |
Может насос умирает, или фильтр топливный забит. Хорошо бы проверить производительность насоса: Подозрения на топливный насос. -------------------- |
18 фев 2021, 12:42
Ещё может одна из катушек пробивать на массу и не давать полноценной искры.
19 фев 2021, 8:17
"Хорошо бы проверить производительность насоса:" А из обрати должен бензин идти? Там пусто! |
19 фев 2021, 9:34
При заведённом двигателе пусто?
20 фев 2021, 6:53
Да вообще ни капли но на холостых работает ровно, и при плавном разгоне тоже все норм
Может кто сталкивался чем можно заменить насос, а то тут посмотрел оригинал стоит 43000₽. |
20 фев 2021, 8:49
Поищите на сайте варианты. Например б/у купить с разборки, и вроде от десятки подходит. А может просто фильтр забился. Фильтр в колбе насоса убирают и врезают под капотом. Проверьте, может под капотом уже стоит.
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Tuesday, 24 Сентября 2024 г. - 16:23 |
