Не работает вентилятор радиатора |
1 июля 2019, 22:48
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени суток, проблема состоит вот в чем, когда стрелка температуры двигателя доходит до красной зоны должны включатся вентиляторы радиатора, у меня они почему то не включаются. Есть ли какой-то способ проверить вентилятор на работоспособность? (Предохранитель и реле в блоке предохранителей рабочие, при включении кондиционера вентиляторы радиатора молчат). Подскажите куда смотреть.
2 июля 2019, 9:34
![]() Автомобиль: Carisma 1.8 GDI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2001 Спасибо сказали: 890 раз |
На работающей машине снимаешь клемму с двухконтактного датчика температуры - вентилятор должен сразу же включиться. Метод второй, со сканера, выбираешь пункт "проверка актюаторов", ну, что-то такое, зависит от программы. Выбираешь проверку вентиляторов. В "Каскаде" включаются на 6сек. Да и при наличия сканера, нужно бы проверить, какую температуру двигателя видят "мозги". Может, банально врать одноконтактный датчик и ничего не перегреваться.
Сообщение отредактировал odessit - 2 июля 2019, 9:36 |
2 июля 2019, 9:48
При включении кондиционера должны запускаться, так что - либо ещё и с кондиционером беда, либо... А Вы пробовали перемкнуть силовые контакты реле?
| Текстовая версия Наверх | Сейчас: Saturday, 24 Октября 2026 г. - 4:10 |
