генератор, генератор не заряжает аккамулятор. |
11 фев 2019, 14:52
![]() Город: tallinn Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
генератор не заряжает аккумулятор.поменяли генератор все равно не заряжаетжается аккамулятор куда смотреть
11 фев 2019, 16:19
![]() Город: Minsk Автомобиль: Carisma 1.8 MPI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1996 Спасибо сказали: 16 раз |
Провод от генератора к акб, затяжка гаек/клемм этого провода, натяжение ремня генератора...
11 фев 2019, 16:22
...предохранитель.
Давайте уточним: на основании чего сделан вывод, что генератор не заряжает? Напряжение в бортсети низкое при запущенном двигателе или аккумулятор на утро дохлый? Считаю, что не лишним будет уточнить. -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
12 фев 2019, 18:56
Напряжение в бортсети низкое при запущенном двигателе 11.10 аккумулятор новой 12.7
12 фев 2019, 23:39
Я бы начал с самого большого предохранителя в монтажном блоке - приходит ли на него и жив ли он.
16 фев 2019, 12:17
предохранител норм. Oткрутил силовой провод от генератора загорелась лампочка аккумулятора до этого не загорелась
16 фев 2019, 15:15
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1997 Спасибо сказали: 485 раз |
Есть ещё маленькое уязвимое место:
Ссылка на Drive2 Правда распиновка неправильно расписана. Там массы нет, там провода: на стартер, на генератор управляющий, на генератор от лампы и на датчик давления масла. Суть не меняется, если отвалился управляющий провод, скорее всего заряда не будет, даже если не горит лампа. P.S> Не путать консервирующую смазку с грязью и окислами! Там должно быть всё в жире - это с завода. Спасибо сказали: |
