Электрика F8qt, где найти схемы?
Wolfevg
сообщение 14 окт 2018, 19:19
Пользователь №: 1138
Carisma 1.9 TDI
Седан, дорестайлинг
Доброго времени суток.
Решил разобраться, почему свечи накала всего на секунду или две загораются, даже когда на улице около 0. Сделал диагностику, получил кучу ошибок (11,12,14,17,18,21,26,28,32,35,38,44,45,51,53,54,55). Сбросить их мне никогда не удавалось... Решил создать новую ошибку - у меня srs всегда не работал, лампа вынута была предыдущим владельцем, если правильно понимаю это 28 код. Поставил туда лампу, повторная диагностика с отключением клеммы ничего не изменила. Решил убрать лампу свечей накала (43 код) - лампы нет и эбу норм, ошибку про неё не выдаёт. Решил добраться до эбу, распечатал схемы, решил проверить где земля, совпадает ли она со схемой - увы нет (проверял только землю и 1 пин на колодку диагностики). ЭБУ R04080007D. Поздно начал возиться, поэтому пришлось собрать пока как есть, до сл выходных хотел бы найти реальные схемы, если они вообще есть на эту машину... Самостоятельно искать куда 25 контактов с эбу идут такое себе развлечение, особенно одному. Если менять эбу (раз уж ему ни сбросить, ни новые ошибки добавить нельзя) иммобилайзер нужно тоже менять нужно?
Текстовая версия Наверх Сейчас: Saturday, 24 Октября 2026 г. - 2:50
