Как отрегулировать кулису КПП |
17 марта 2018, 17:24
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2001 Спасибо сказали: 28 раз |
Добрый вечер всем. Поменял сцепление и не могу настроить кулису. Все скоростя включаются, но нет 5. Пробую настроить на пятую, пропадает задняя. Искурил весь форум, ни чего не нашел. Давно попадалась тема регулировки, где было пошаговое описание. В одного хреново. Надо прыгать в яму, потом в салон и пробовать скоростя. Пол дня убил, а толку нет. Скоро стемнеет, а выехать с ямы не могу. Подскажите алгоритм регулировки.
18 марта 2018, 21:20
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1999 Спасибо сказали: 26 раз |
Для начала рекомендовал бы проверить люфты на втулках, в случае их наличия - ремкомплект в помощь. Как вариант есть временное, колхозное решение - под те втулки что люфтят подложить изоленту сложенную в 2-3. Когда настраивал себе - плясал от задней.
19 марта 2018, 0:41
Искурил весь форум, ни чего не нашел. Как так нет?!. Всё есть!Начинать вот с этого: ![]() В одного хреново. Надо прыгать в яму, потом в салон и пробовать скоростя. Надо просто помощника позвать, в одиночку действительно очень неудобно.
Сообщение отредактировал Mammoth - 19 марта 2018, 0:42 -------------------- Редкая рыба доплывет до середины Днепра!
20 марта 2018, 11:28
Втулки менялись недавно. Все остальное лирика. Попадалась статья типа-: Рычаг скоростей выставляется на нейтраль ,слегка вперед и немного ближе... А вот к куда ближе? К колену водителя, или пассажира. Два года назад та и делал. Попал с первого раза. На Алгоритм не запомнил и не записал. Печалька.
20 марта 2018, 11:51
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2001 Спасибо сказали: 332 раза |
Да какой там алгоритм? Просто поворачивать немного тягу и проверять как включаются передачи. При замене сцепления у меня не было необходимости в регулировке. Смотрите в сторону втулок и люфтов, где-то вы накосячили, если конечно до замены все хорошо включалось.
20 марта 2018, 13:23
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2001 Спасибо сказали: 841 раз |
При замене сцепления у меня не было необходимости в регулировке. Смотрите в сторону втулок и люфтов, где-то вы накосячили, если конечно до замены все хорошо включалось. Подтверждаю. При замене сцепления и даже после снятия-установки кулисы (для замены порванного пыльника) необходимости в регулировке не возникало. -------------------- |
| Текстовая версия Наверх | Сейчас: Saturday, 24 Октября 2026 г. - 2:14 |
