Closed TopicStart new topic
Порядок проведения работ при замене передней стойки, Фотоотчёт от ржавчина
valleriy
сообщение 30 июня 2013, 19:31
Из: Дубна М.О.
Пользователь №: 5
Спасибо сказали: 2358 раз
Собственно описывать способы поднятия и безопасного фиксирования автомобиля в поднятом положении я не буду,скажу лишь то что я пользовался штатным домкратом,колесными упорами и двумя брусками 150х150мм.
Подвеска адаптивная А 53 (авто 2000 года выпуска,vin XMCLNDA1A1F 016....)
Прикрепленный файл  Q3niQ_XeX_Y.jpg ( 49.86 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3473
Ослабляем гайку штока (только ослабляем) головкой на 17
Прикрепленный файл  f0du3ycr3zE.jpg ( 49.32 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3311
Откручиваем опорный подшипник (головка на 15) одну гайку оставил что бы стойка не упала
Прикрепленный файл  iuCEjVc9Pfc.jpg ( 57.09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3300
Далее снимаем фиксатор тормозного шланга
Прикрепленный файл  1pNyiBHpELI.jpg ( 51.97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3253
Стопор надо вытянуть при помощи отвертки
Прикрепленный файл  pFa4vjs8Gmc.jpg ( 59.18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3293
Снимаем провод датчика АBS
Прикрепленный файл  iuCEjVc9Pfc.jpg ( 57.09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 243
Откручиваем стойку от поворотного кулака (головка на 18)
Прикрепленный файл  WYtUqh0FL7U.jpg ( 67.18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 415
Снимаем старую стойку (просто в хлам убитая) и стягиваем пружины
Прикрепленный файл  VpY4FuULMOc.jpg ( 56.29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 434
Прикрепленный файл  3ZAzW3VRZZY.jpg ( 74.21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 367
Прикрепленный файл  L8QC9htGuck.jpg ( 65.88 килобайт ) Кол-во скачиваний: 345
Снимаем опорный подшипник вместе с чашкой пружины (гайку можно откручивать только после надежной фиксации пружины,я использовал три стяжки)
Прикрепленный файл  T6WY9FmHkAs.jpg ( 74.66 килобайт ) Кол-во скачиваний: 502
Прикрепленный файл  5ZT_EEHmQhA.jpg ( 78.67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 618
Сравниваем две стойки ,слева Kayaba 16688 (которые без фаски,и диаметр штока 18 мм. ; мне их при установке точили/пилили под наш опорник) Справа Kayaba 334155/54 (шток 15 мм. и проточка) которые один в один наш оригинал,только плюс одно крепление стабилизатора (слышал что они короче нашего оригинала,утверждать не буду так как у самого уже давно стояли не оригиналы)
Прикрепленный файл  0Z5_hKFHvpY.jpg ( 59.78 килобайт ) Кол-во скачиваний: 674
В связи с отсутствием в г.Калуге магазинов где без проблем можно найти в наличии отбойники ,то их пришлось оставить старые (благо они в приличном состоянии) Пыльники стоек принципиально ставлю от задних вазовских амортизаторов (на обоих машинах по кругу стоят вазовские гармошки),так как они полностью закрывают шток от грязи и воды (кстати они хорошо садятся на отбойники митсу)
Прикрепленный файл  1XAxIHQPtIk.jpg ( 64.73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 647
Прикрепленный файл  IP7cZZ3Uc9I.jpg ( 60.73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 467
Одеваем пружину с чашкой и совмещаем отверстия на чашке и стойке
Прикрепленный файл  _uqvEoZK6F0.jpg ( 37.46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 398
Прикрепленный файл  wSHa4SpuoZA.jpg ( 42.29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 325
Одеваем опорный подшипник (Monroe MK140)
Прикрепленный файл  ztmN5fu5rgU.jpg ( 62.62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 360
Прикрепленный файл  8LmD4P1fOjI.jpg ( 67.62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 330
Monroe MK140 в сравнении с оригиналом (справа оригинал)
Прикрепленный файл  GO_i0z1_Ejo.jpg ( 53.22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 441
Прикрепленный файл  inpK41SQCd4.jpg ( 75.26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 493
Прикрепленный файл  UaQDWBCJnvc.jpg ( 45.92 килобайт ) Кол-во скачиваний: 395
Прикрепленный файл  rzJseYIzHsQ.jpg ( 70.22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 349
Наживляем гайку стойки
Прикрепленный файл  vjg3xD2eb70.jpg ( 61.95 килобайт ) Кол-во скачиваний: 291
Ставим и затягиваем стойку, не забывая при этом зафиксировать провод с датчика ABS,и тормозной шланг
Прикрепленный файл  89VzLKuiJ1g.jpg ( 57.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 359
Затягиваем опорный подшипник (гайки в комплекте были под ключ на 17 ) После установки авто на колеса незабываем протянуть все гайки и закрыть центральный колпачок
Прикрепленный файл  ICkc0S0h1X4.jpg ( 76.62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 322
Готовый вариант
Прикрепленный файл  VYG0Z8DR7J0.jpg ( 59.68 килобайт ) Кол-во скачиваний: 341
Всем удачи на дорогах,и никогда не ломаться !
2012г.
Спасибо автору за отчёт!
Прикрепленный файл  L8QC9htGuck.jpg ( 65.88 килобайт ) Кол-во скачиваний: 356
Текстовая версия Наверх Сейчас: Wednesday, 2 Сентября 2026 г. - 18:44
