Способы откручивания шкива коленвала, Не могу открутить шкив коленвала |
13 мая 2017, 19:12
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 175 раз |
Здравствуйте. Не могу открутить шкив коленвала. Знаю 2 способа:
1) Кто-то жмет на тормоза+5 передача, я под машиной (колесо и боковой пыльник сняты) и откручиваю длинным воротком + труба. Способ не срабатывает , шкив прокручивается (крутил против часовой). Уже прокручен на 1 оборот. 2) Снять ДПКВ, нейтраль, вороток на болт шкива и в пол.Включаете зажигание на 1 сек, вороток упирается в пол, болт откручивается. На данный момент подвел аккумулятор. Заряжаю. Буду пробовать. Так вот: я так понимаю в 1 способе меня подводят тормоза (шкив прокручивается). Как мне усилить тормоза, заклинить колеса. Читал про возможность прижать тормозной диск к суппорту, вкрутив в диск болт. Есть ли на наших машинах такая возможность? Также читал,что можно клинить отверткой маховик через заглушку в корпусе коробки(вроде). Кто-то пробовал? Сам болт у меня выглядит как-то странно. Насечки внутри. Кто-то с ним уже занимался.
13 мая 2017, 19:51
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2001 Спасибо сказали: 332 раза |
Нормальный у вас болт! Откручивайте вторым способом, для большего эффекта, можно сделать зазор между воротком и полом, чтобы маховик успел раскрутиться. Стартер справится, может не с первого раза, но открутит.
13 мая 2017, 21:17
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 1248 раз |
Я бы не стал пытаться первым способом ещё и потому, что момент должен получиться несколько выше номинального для этого мотора - там и сцепа может проскользнуть, и пружинам на ведомом диске несладко будет...
