Вопрос по катушке зажигания |
17 авг 2013, 22:24
Автомобиль: Carisma 1.3 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 1 раз |
Попытка вытащить катушку с наконечником с первого раза, не увенчалась успехом. Катушка осталась в руках, а вот наконечник сидел на свечке как приклеенный. Только при помощи плоскогубцев я смог вытащить его наружу. Как я понял катушка и наконечник были единым целым.
В итоге на руках у меня оказались катушка, наконечник и пружина. На одном конце пружины и внутри наконечника сильный черный нагар. Контакт от катушки выглядит так, как будто он окислился. Мне кажется, что туда попала вода, поэтому все разварилось и почернело. Собственно у меня только один вопрос, катушка под замену или возможно еще реанимировать? IMG552.jpg ( 81.85 килобайт ) Кол-во скачиваний: 931 Спасибо сказали: |
17 авг 2013, 23:34
18 авг 2013, 8:23
Дайте человеку номер наконечника для двига 1.3 .
( по сравнению с 1.6 они разные по высоте) -------------------- |
18 авг 2013, 8:40
18 авг 2013, 8:48
17 ноя 2013, 15:06
кто знает оригинал номер катушки зажигания ?
1,6 / 103 пс |
17 ноя 2013, 15:42
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2001 Спасибо сказали: 1 раз |
Mitsubishi MD 362907 Катушка системы зажигания
17 ноя 2013, 17:35
Бери наконечник от двиг.1.6 и не парься.Поставишь болты крепления катушки подлиннее и все!Я так поставил все нормально работает.Хотя дур... сначала катушку купил.
17 ноя 2013, 17:39
17 ноя 2013, 18:16
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1998 Спасибо сказали: 4 раза |
есть отдельно и наконечники оригинал мне с машиной достался новый отдельно
17 ноя 2013, 18:31
не понял , мне нужна катушка с наконечником отдельно не видел чтоб продавали в немеции Наконечник отдельно можно купить: MN 158977 -------------------- |
17 ноя 2013, 19:07
не понял , мне нужна катушка с наконечником отдельно не видел чтоб продавали в немеции Есть отдельно , сам заказывал 2 раза (570р.шт.) Пробивает наконечник именно под катушкой зажигания ! Остальные два с бронепроводами стоят родные . -------------------- Не будь гордым, не знаешь- спроси !
17 ноя 2013, 19:28
Попытка вытащить катушку с наконечником с первого раза, не увенчалась успехом. Катушка осталась в руках, а вот наконечник сидел на свечке как приклеенный. Только при помощи плоскогубцев я смог вытащить его наружу. Как я понял катушка и наконечник были единым целым. В итоге на руках у меня оказались катушка, наконечник и пружина. На одном конце пружины и внутри наконечника сильный черный нагар. Контакт от катушки выглядит так, как будто он окислился. Мне кажется, что туда попала вода, поэтому все разварилось и почернело. Собственно у меня только один вопрос, катушка под замену или возможно еще реанимировать? IMG552.jpg ( 81.85 килобайт ) Кол-во скачиваний: 931 Добрый вечер Revion ! (Хотелось бы знать по имени ) приятно общаться на форуме с земляком (130км для каризмовода не расстояние) теперь по делу , судя по фото катушка и наконечник были приклеены или действительно был выполнен моноблоком , далее поменяй все свечки (DENSO , NGK ) закажи новый наконечник (570р.) И попробуй завести , может катушкацелая (а то она дороговато стоит ) -------------------- Не будь гордым, не знаешь- спроси !
22 ноя 2013, 23:20
24 ноя 2013, 15:51
тебе ж сказали наконечник купить можно)) зачем лишние деньги тратить.Вычистил в старой катушке центр и делов то.
24 ноя 2013, 16:17
тебе ж сказали наконечник купить можно)) зачем лишние деньги тратить.Вычистил в старой катушке центр и делов то. наконечник стоит 40 тюбетеек катушка с нак. 50 тюбетеек где здравый смысл? ест. я добавил 10-ку и купил комплект ))) подошла идеально поразмерам,высоте и длине наконечника))) |
24 ноя 2013, 20:16
наконечник стоит 40 тюбетеек катушка с нак. 50 тюбетеек где здравый смысл? ест. я добавил 10-ку и купил комплект ))) подошла идеально поразмерам,высоте и длине наконечника))) А тюбетейки что за валюта такая ? И не известно как будет работать эта законсперированная катушка . (Тьфу-тьфу конечно) P/S. Чёто земляк с Салавата (Revion)пропал , проблема у него решилась или нет А-у ! -------------------- Не будь гордым, не знаешь- спроси !
28 ноя 2013, 15:07
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз |
Не буду создавать новую тему, напишу здесь.
У меня периодически (раз в пол года) выдавливает свечной наконечник с третьего цилиндра (слева на право). В чем может быть причина. Он че то сам в месте уплотнения разбухший. Думаю сменить его и заодно прокладку клапанной крышки. |
28 ноя 2013, 17:16
Не буду создавать новую тему, напишу здесь. У меня периодически (раз в пол года) выдавливает свечной наконечник с третьего цилиндра (слева на право). В чем может быть причина. Он че то сам в месте уплотнения разбухший. Думаю сменить его и заодно прокладку клапанной крышки. Чёт не понял, в каком смысле выдавливает свечной наконечник , резинка которая на конце надсвечника уплотняет фарфор , выдавливает пластмассовый надсвечник на верх ? Насчёт прокладок , бери кит комплект , резинка крышки маслозаливной горловины ,сальники свечных колодцев и прокладка кл. крышки . -------------------- Не будь гордым, не знаешь- спроси !
28 ноя 2013, 17:33
Из третьего цилиндра как и из первого можно просто вынуть свечной наконечник.
У него есть резиновое основание для плотного прилегания в колодце. Так вот бывает так что машина начинаеттупить. Открываешь капот, а он вылез из колодца. Обратного его потом сложно вставить, приходится проворачивать. Хотя из первого и вынимается хорошо и вставляется. Насчет прокладок кинь номерок. машина 1,6 дорестайлинг бензин. |
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Friday, 24 мая 2024 г. - 10:53 |
