Блок управления стеклоподъемниками |
16 авг 2013, 14:21
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Все здравствуйте! Такая проблемка: на водительском блоке управления стеклоподъемниками есть кнопка, которая блокирует управление стеклоподъемниками с пассажирских кресел (поднять и опустить стекла может только водитель). С некоторых пор при нажатой этой кнопке стало невозможно управлять стеклами как с пассажирского сидения, так и с водительского блока управления (раньше было нормально). Причем такая фигня только коснулась дух задних стеклоподъемников.
Прошу подсказать что это может быть? |
16 авг 2013, 19:55
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2000 Спасибо сказали: 112 раза |
Все здравствуйте! Такая проблемка: на водительском блоке управления стеклоподъемниками есть кнопка, которая блокирует управление стеклоподъемниками с пассажирских кресел (поднять и опустить стекла может только водитель). С некоторых пор при нажатой этой кнопке стало невозможно управлять стеклами как с пассажирского сидения, так и с водительского блока управления (раньше было нормально). Причем такая фигня только коснулась дух задних стеклоподъемников. Прошу подсказать что это может быть? Привет.Не загонялся этим,но сейчас сидя в машине решил попробовать,тоже самое.Как раньше было ге помню,может так и было... -------------------- Была Каря 2390 дней,ныне Opel-astra H 1,8
20 авг 2013, 6:36
Вот и думаю: может пока взять спирту побольше и помыть всё?
20 авг 2013, 11:20
попробуйте с отключенной кнопкой поднять-опустить стёкла
21 авг 2013, 20:22
21 авг 2013, 21:25
С отключенной кнопкой всё работает в штатном режиме: стёкла опускаются и поднимаются как с водительского пульта так и с пассажирских мест. Тогда возможна проблема в контактах самой кнопки, вот тут немного есть Каризма клуб, просто надо разобрать кнопку и почистить контакты, если не поможет, то смотрим провода от этой кнопки, их там вроде 3 штуки.
27 авг 2013, 12:21
Наконец-то дошли руки разобраться с блоком стеклоподъемников. Разобрал, осмотрел, протёр, обслужил, собрал. В работе блока ничего не изменилось. Даже добавилось, что водительское стекло опускается теперь только при постоянно нажатой кнопке (поднимается как обычно - при кратковременном нажатии). Но что интересно: когда блок стеклоподъемников держишь в руках, то эта кнопка (водительского стеклоподъемника) работает нормально. Как только монтирую её в дверь - опускание вниз глючит.
И вопрос маленикий: при вынимании блока из двери оказалось, внутри еще какой-то маталлический кожушок П-образного профиля вывалился. Назад его не поставил, так как не понял его назначения и как он ставится. Насколько необходимо его там присутствие? Если надо сфоткаю. |
27 авг 2013, 19:09
Не вытерпел, опять демонтировал, разобрал, обслужил, собрал, поставил на место. Водительская кнопка заработала нормально. Мистика какая-то! Нужно больше спирта?
А вот картинка металлического кожушка.
27 авг 2013, 19:37
Саш, у меня на предыдущей машине данный кожух был демонтирован до меня и достался отдельнолежащим в багажнике, так я его на место и не ставил и три года отъездил без проблем.
28 авг 2013, 14:55
Да я вот тоже её на полку положил. Хай лежит.
А по основной проблеме думаю, что с транзисторами-микросхемами что-то наверное стряслось - забью на это наверное. |
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Tuesday, 28 мая 2024 г. - 8:56 |
