Датчик уровня топлива |
26 мая 2013, 22:19
Город: pereslavl Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2000 Спасибо сказали: 3 раза |
После ремонта (сгорела клемма питания топливного насоса) показания уровня топлива на датчике недостоверны. При заполнении бака на 10 литров показывает уровень топлива более половины бака. При достижении стрелки половины шкалы резко падает на 0 и загорается сигнальная лампа. Вопрос: каким образом проверяется датчик уровня топлива? Может есть какие то способы калибровки?
27 мая 2013, 0:17
Город: Rezekne Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1996 Спасибо сказали: 1 раз |
27 мая 2013, 12:21
При много благодарен. Название источника скиньте пожалуйста.
27 мая 2013, 17:04
Мануал по Каризме. Есть на ФТП ftp://ftp.carisma-club.ru/
28 мая 2013, 14:07
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2002 Спасибо сказали: 2 раза |
Проблема в следующем, переносили топливный фильтр под капот - высверливали старый фильтр на сквозь, который в топливном баке в коробе. Когда поместили короб на место стрелка-индикатор бензобака (на приборной панели) показывает половину при полном баке и опускается на ноль при половине бака. Короб устанавливали по меткам указанным на крышке и на самом баке, в чем может быть проблема? Кто-нибудь сталкивался?
Гость_yakovalek@list.ru* |
28 мая 2013, 14:49
Проблема в следующем, переносили топливный фильтр под капот - высверливали старый фильтр на сквозь, который в топливном баке в коробе. Когда поместили короб на место стрелка-индикатор бензобака (на приборной панели) показывает половину при полном баке и опускается на ноль при половине бака. Короб устанавливали по меткам указанным на крышке и на самом баке, в чем может быть проблема? Кто-нибудь сталкивался? поплавок снимал с корпуса насоса |
28 мая 2013, 14:50
Автомобиль: Другое Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 2004 Спасибо сказали: 75 раз |
Ещё пару ссылок по теме:
Проверка датчика уровня топлива Проверка указателя уровня топлива (в приборке) -------------------- В личке не консультирую.
28 мая 2013, 15:16
28 мая 2013, 16:11
Да поплавок снимал, полностью все разбирал, сверлил, герметил и т.д. ТОГДА ПОИЩИ КАРТИНКУ НАСОСА В СБОРЕ И ПОСТАВЬ ПОПЛАВОК КАК НАДО. Я ТОЖЕ СНИМАЛ И НЕ ОТМЕТИЛ ТОЖЕ ПОКАЗЫВАЛ ПРИ ПОЛНОМ БАКЕ ПОЛ БАКА. Я НА АВИТО НАШОЛ ПРОДАЖА ЗАПЧАСТЕЙ РАСПЕЧАТАЛ И СОБРАЛ КАК НАДО ВСЁ ОК |
17 июня 2013, 20:25
Автомобиль: Carisma 1.8 MPI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребята, подскажите в чем может быть дело...
стал загораться и периодически мигает, потом пропадает на приборной панели датчик остатка топлива , хотя в баке литров 17 и по делениям все показывает как и в баке |
18 июня 2013, 15:45
Автомобиль: Carisma 1.8 MPI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 1996 Спасибо сказали: 4 раза |
у меня похожая проблема,лампочка на приборке не гаснет почти совсем. вынемал насос с датчиком,поплавок сделал "полный бак" и лампочка погасла,не много в низ опустил и опять загорелась.где причину искать?
и второй вопрос.стрелка лежит почти на нуле,заливаю 35 литров,поднимается до середины 4 деления
18 июня 2013, 15:46
у меня похожая проблема,лампочка на приборке не гаснет почти совсем. вынемал насос с датчиком,поплавок сделал "полный бак" и лампочка погасла,не много в низ опустил и опять загорелась.где причину искать? и второй вопрос.стрелка лежит почти на нуле,заливаю 35 литров,поднимается до середины 4 деления просто не много выкатал бензин. получается бак 40 литров? |
18 июня 2013, 16:06
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 2319 раз |
,лампочка на приборке не гаснет почти совсем. вынемал насос с датчиком,поплавок сделал "полный бак" и лампочка погасла,не много в низ опустил и опять загорелась.где причину искать? выше есть ссылка как проверить датчик уровня, скорее всего в нём проблема,
и второй вопрос.стрелка лежит почти на нуле,заливаю 35 литров,поднимается до середины 4 деления -------------------- |
18 июня 2013, 16:55
ок,сейчас проверю
20 июня 2013, 22:19
у меня похожая проблема,лампочка на приборке не гаснет почти совсем. вынемал насос с датчиком,поплавок сделал "полный бак" и лампочка погасла,не много в низ опустил и опять загорелась.где причину искать? и второй вопрос.стрелка лежит почти на нуле,заливаю 35 литров,поднимается до середины 4 деления да да, такая же ерунда...думаю еще посмотреть лампочку в приборке... не разобрался еще в чес дело? |
20 июня 2013, 23:40
думаю еще посмотреть лампочку в приборке... не разобрался еще в чес дело? лампочка в приборке либо горит, либо нет, если при полном баке лампа не горит, а когда уровень хоть немного понижается и лампочка загорается, то смотреть надо датчик, скорее всего менять датчик уровня в баке, -------------------- |
21 июня 2013, 0:03
2 июля 2013, 11:52
датчик проверил,все в норме по сопротивлению,плавно меняется. не пойму где дальше искать
2 июля 2013, 19:34
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, при выключении двигателя и изъятия ключа из замка стрелка на датчике должна ложиться в ноль или оставаться на уровне заправленного бака?
2 июля 2013, 19:46
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, при выключении двигателя и изъятия ключа из замка стрелка на датчике должна ложиться в ноль или оставаться на уровне заправленного бака? Остаётся на уровне. При заливке бензина в бак, тоже не сразу показывает новый уровень. -------------------- |
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Thursday, 30 мая 2024 г. - 18:28 |
