как снять блокиратор в блоке предохранителей, Не могу понять как снять блокиратор. |
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Здравствуйте, помогите снять желтый блокиратор в блоке предохранителей в моторном отсеке, на 11,12,13 предохранителях стоит желтый блокиратор как снять это чудо?
Перестали работать сигнализация (центральный замок), внутреннее освещение, магнитола. Если не поможет замена предохранителей, где искать?
![]() Автомобиль: Carisma 1.8 MPI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 1997 Спасибо сказали: 799 раз ![]() |
lider, зачем создавать по три одинаковые темы?
Оставил одну. Предупреждение. |
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2001 Спасибо сказали: 760 раз ![]() |
...в блоке предохранителей в моторном отсеке, на 11,12,13 предохранителях стоит желтый блокиратор как снять это чудо? Двумя тоненькими плоскими отвёрточками сверху и снизу отжать защёлки и затем вытащить весь блок вверх. Уже было на форуме, наверняка и не один раз. Не стесняйтесь искать инфу... ЦЗ висит на среднем из них, а свет салона – на первом (и он должен быть по штату 10, а не 15 ампер). -------------------- Редкая рыба доплывет до середины Днепра!
Спасибо, попробую снять ,теперь вопрос где взять такие маленькие предохранители, в магазине только большие!
![]() Автомобиль: Другое Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: другое Спасибо сказали: 1541 раз ![]() |
Поищите в "запчастях для иномарок", если такие есть у Вас.
Вот еще нашел:
У многих в комментариях есть вопрос о том, как же достать предохранители под номерами — 11, 12, 13 — из желтой колодки. Я не мог ответить на этот вопрос, так как сам никогда не сталкивался с их заменой. Но пришлось узнать, после того, как делал дополнительную подсветку багажника. Так вот, ничего драть, ломать, тянуть, поддевать и т.д. и т.п. отверткой, молотком, ключем, пассатижами и т.д. и т.п. НЕ НАДО! Все гораздо проще. Необходимо просто рукой потянуть саму колодку вверх. Она приподнимется на 5-10 мм, а далее пинцетом, который находится на крышке блока предохранителей в салоне, достаем необходимый предохранитель. Вставляем новый. Вставляем колодку на место — просто нажимаем на нее и она встает на свое место — если забыть это сделать, то не будет работать все, за что отвечают эти предохранители. |
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2001 Спасибо сказали: 839 раз ![]() |
.. Необходимо просто рукой потянуть саму колодку вверх ... ... пальцами ... -------------------- |
Действительно, работает, поднимается блокиратор все просто, и что еще точно сгорел пред. на внутренний свет, а не работает вся группа.
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Sunday, 23 Июня 2024 г. - 11:17 |
