Бензин попадает в масло |
10 апр 2016, 23:07
Автомобиль: Carisma 1.8 GDI Кузов: Седан, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый вечер всем. Такая проблема у машины. Каризма 97г,дв 1.8.Бензин попадает в масло, уровень масло поднялся почти на 3см, машина дымит, троит и с глушителя течёт смесь масло с бензином. Снял тнвд, гофра вроде нормально, остаётся сальники менять.Хотел спросит может ещё другие варианты существует кроме тнвд. Подскажите пожалуйста кто знает. Спасибо.
11 апр 2016, 10:53
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1996 Спасибо сказали: 62 раза |
Добрый вечер всем. Такая проблема у машины. Каризма 97г,дв 1.8.Бензин попадает в масло, уровень масло поднялся почти на 3см, машина дымит, троит и с глушителя течёт смесь масло с бензином. Снял тнвд, гофра вроде нормально, остаётся сальники менять.Хотел спросит может ещё другие варианты существует кроме тнвд. Подскажите пожалуйста кто знает. Спасибо. компрессию в цилиндрах замерь Спасибо сказали: |
11 апр 2016, 10:58
Компрессия в норме.
11 апр 2016, 14:44
Автомобиль: Carisma 1.8 GDI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2000 Спасибо сказали: 7 раз |
нету других вариантов, или гофра или сальник под гофрой.
14 апр 2016, 13:49
Свечи, пропуски зажигания. Но 95% - ТНВД.
26 июля 2016, 19:51
Добрый вечер.Покажите пожалуйста на фото какой транзистор меняют если не работает 2 и 3 цилиндры? Ещё греется 2-я катушка. Спасибо.
Фото не получилось грузить |
26 июля 2016, 20:57
А прозвонить подозрительный транзистор? А то, мало ли чего так насоветовать можно. Это раз. А есть еще неисправность какая-то, какого-то датчика (вот черт, забыл) и там, неработающие две катушки, являются именно диагностическим признаком, типа аварийный режим. Катушка греться действительно может из-за неисправного предвыходного транзистора. Силовой транзистор, находящийся в катушке, постоянно открыт и через катушку фигачит постоянный ток. Тогда, это действительно, неисправность ЭБУ, а не аварийный режим.
30 июля 2016, 18:48
Вот фото, может кто то уже менял раньше. |
30 июля 2016, 21:57
А с обратной стороны?
30 июля 2016, 22:08
31 июля 2016, 11:23
Вот, черт, думал, увижу, вспомню. Только прозванивать. От разъемов катушек до ЭБУ и дальше, по плате. Попробуй написать на Mek1.ru , в "электрику".
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Friday, 21 Июня 2024 г. - 18:35 |
