Свап приборки, Распиновки приборок |
6 июля 2019, 14:20
Автомобиль: Carisma 1.8 MPI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Не могу найти распиновку приборки - mr308400 (дореслайл, электронная).
После свапа коробаса на gdi, хочу подключить спидометр - приборку нашел от машины такого же года как и у меня, 1997 только электро) |
6 июля 2019, 15:08
Не уверен, что проводка заложена, скорее всего придётся провод тянуть. Прям распиновки не находил. В крайнем случае - просто сравнить схемы разных годов. |
7 июля 2019, 11:51
Кол-во скачиваний: 173 Не уверен, что проводка заложена, скорее всего придётся провод тянуть. Прям распиновки не находил. В крайнем случае - просто сравнить схемы разных годов. Не правильно выразился, не распиновку, а схемы подключения приборок) |
8 июля 2019, 15:18
Кол-во скачиваний: 173 Не уверен, что проводка заложена, скорее всего придётся провод тянуть. Прям распиновки не находил. В крайнем случае - просто сравнить схемы разных годов. Где найти схему подключения на mr308400 и соответственно найти свою? |
8 июля 2019, 20:04
Автомобиль: Другое Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: другое Спасибо сказали: 1541 раз |
8 июля 2019, 23:57
Пожалуй я далек от таких мануалов, где там искать ещё и на английском...=( |
9 июля 2019, 8:56
Пожалуй я далек от таких мануалов, где там искать ещё и на английском...=( Скачайте, откройте в читалке pdf файла, там содержание на русском. Думаю, найдёте схему своей приборки. -------------------- |
9 июля 2019, 13:53
Где найти схему подключения на mr308400 и соответственно найти свою? Если про датчик скорости - то приложенной цитаты должно хватить. Отличия есть только в разъёмах на кпп: звездочками обозначены *1 - реношная кпп, *2 - акпп, *3 - GDI (f5m42), . В остальном все года и типы кпп приборками и распиновкой сходятся (на акпп, конечно, есть ещё лампы скоростей, на мкпп эти контакты попросту не используются). Спасибо сказали: |
9 июля 2019, 20:31
Пожалуй я далек от таких мануалов, где там искать ещё и на английском...=( Вот ещё есть такая книжка: Каризма Автосервис на дому - https://yadi.sk/d/HuNd7tF018Qavw скачайте, распакуйте. Но там для дорестайла в основном. -------------------- Спасибо сказали: |
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Saturday, 22 Июня 2024 г. - 23:10 |
