Выскакивает переодично чек P0170 |
2 Сент 2018, 13:12
Автомобиль: Carisma 1.8 GDI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 1 раз |
Всем привет. После чистки впуска и форсунок случилась беда. Две форсунки заклинило, пришлось менять. Делали на станции и соответственно они и ставили донорские форсунки. Так же в процессе разборки заглушили егр, так как прокладки и втулуа пришли в негодность. После всех этих бед и манипуляций начал выскакивать чек с ошибкой P0170. По сканеру долгосрочная топливная коррекция 12.5
Помогите, что делать с этим? Может ли такое быть из за егр? Появилась сильная вибрация на холостых Спасибо сказали: |
2 Сент 2018, 14:36
Во-первых, это практически 100% результат чистки форсунок. Сейчас, хрен разберешь, какой там факел и есть ли он вообще. При промывке, обычно, джедайских форсунок, разбиваются посадочные гнезда распылительных иголок, т.к. стоят очень мощные возвратные пружины. Промывочная установка должна обеспечивать давление промывочной жидкости не менее 6 Атм, а лучше, 8ми.
Во-вторых, EGR лучше "разблокировать", хорошенько вычистить и вымыть и поставить на новую прокладку, или, в крайнем случае, на тоненький слой герметика, т.к. давления там, практически нет. Да и на холостых, EGR ведь закрыт и не работает. Т.е. причинами этой ошибки, могут быть форсунки (о-о-очень похоже) и подсос воздуха где-то. Вообще, это очень нехорошая ошибка, т.к. она неявная - "неверное смесеобразование" и причинами может быть, что угодно, вплоть до неверной сборки, неправильной установки форсунок (перепутаны стороны уплотнительных тарелок), недозатянутых винтов и т.д. В принципе, если EGR коряво собран, или так же заглушен (коряво), то весьма может быть и из-за него (подсос воздуха). Как проверить - взять любой аэрозоль, лучше, конечно, карбклинер какой-то, но можно все, вплоть до дихлофоса и лака для волос и пропшикать подозрительные места - все трубки, идущие на впуск, на гофру, сам EGR, места соединения впускного коллектора с головой и т.д. естественно, на работающем движке, на ХХ. В месте подсоса, сразу же возрастут обороты. Не сильно, но хорошо заметно на слух. Сообщение отредактировал odessit - 2 Сент 2018, 14:49 |
2 Сент 2018, 18:00
Теперь видимо лучше все форсунки поменять?
2 Сент 2018, 19:39
Из чего можно сделать прокладки новые? В магазинах их не найти уже
2 Сент 2018, 20:56
Вот номера прокладок, там их две штуки - MR420878 и MR560285. Но куда делись родные?! Что делать, я уже сказал - герметик. Только применять так, как на нем написано - сформировать прокладку на одной из поверхностей, подождать 15мин и соединить. Ну, я выжидаю где-то пол-часа. Мало того, я уверен, что EGR тупо заглушили и всё (кстати, при этом, выбросив родную прокладку). Никто его не чистит на СТО, это нужно самому, хорошенько поковыряться в нем, там сажи пол-кило, так, что самого клапана и не видно. Ищи пока подсос и проверяй EGR. Форсунки менять, это нужны объективные показания, а не просто так, давай махнем! Они кучу денег стоят.
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Wednesday, 5 Июня 2024 г. - 18:50 |
