Не отщелкивается люк бензобака. |
6 апр 2016, 10:19
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 2 раза |
Здравствуйте. Короче появилась проблема. Когда тяну рычаг открытия люка бензобака, замок открывается но сам люк не отщелкивается (нужно держать поднятым рычаг и 2-го человека, чтобы открыл. Или ногой достать. Благо, рост мой позволяет Но на заправке чет стёмненько такое делать). Видимо тросик в порядке, раз замок открывает... А чет наподобе механизма с пружинкой. я не нашел, которая отбрасывает люк. Где копать?
6 апр 2016, 12:09
AcidJumper , если у Вас каризма (в чём я могу сомневаться, т.к. Вы не заполнили профиль в личных данных), то на крышке б/бака есть Z-образная пружинка №MR170387 (в каталоге идёт как клипса). Возможно, она у Вас лопнула и потерялась. Проверьте: Ссылка на оригинальный каталог japancats - тут она под №05096.
6 апр 2016, 12:54
Спасибо. Посмотрю сегодня, в ней ли проблема.
п.с. за профиль простите, уже заполнил ) |
6 апр 2016, 14:39
У сына на его каризме было такое. Он, пока не сделал эту пружинку, подкладывал под рычажок в салоне брусочек, чтобы он оставался в верхнем положении и можно было крышку открыть
6 апр 2016, 14:58
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Thursday, 30 мая 2024 г. - 8:25 |
