Вопрос про венец маховика АКПП Md762783. |
30 июня 2016, 4:00
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 1 раз |
Добрый день, любители Каризмы!
Бендикс "съел" зубцы на венце маховика, предстоит замена (+ремонт стартёра). Двиг., 4g92, 1,6 L, 103 л/с. Стал мониторить для приобретения б/у (разборки вдруг все такие позиции продали), и вижу что не только для Каризмы 1,6 эта деталь подходит, также применяется в т.ч. на таких авто как Carisma, Colt, Lancer, Dion, Galant, Aspire, Legnum, Mirage, Mirage Dingo, RVR / 4G93, 4G94. Т.е. не стоит грузиться что деталь может быть от другого двигателя (не 4g92) даже? Предлагают от "Миража" такой блин, пока не смотрел, может кто в курсе подсказать по кол-ву зубцов/диаметру... |
30 июня 2016, 6:28
Бендикс "съел" зубцы на венце маховика, предстоит замена (+ремонт стартёра). Двиг., 4g92, 1,6 L, 103 л/с. Стал мониторить для приобретения б/у (разборки вдруг все такие позиции продали), и вижу что не только для Каризмы 1,6 эта деталь подходит, также применяется в т.ч. на таких авто как Carisma, Colt, Lancer, Dion, Galant, Aspire, Legnum, Mirage, Mirage Dingo, RVR / 4G93, 4G94. Т.е. не стоит грузиться что деталь может быть от другого двигателя (не 4g92) даже? Предлагают от "Миража" такой блин, пока не смотрел, может кто в курсе подсказать по кол-ву зубцов/диаметру... Да, судя по Жапанкатсу этот "блин" применяется на многих машинах: Ссылка на Exist Проверьте по этим данным MIRAGE CJ5A (CJ,CK# ) Ссылка на оригинальный каталог japancats , MIRAGE DINGO CQ5A (CQ# ) Ссылка на оригинальный каталог japancats есть в этом списке. -------------------- Спасибо сказали: |
30 июня 2016, 13:50
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 2002 Спасибо сказали: 14 раз |
Приветствую,не меняйте приводную пластину!!!!Просто выкинете деньги и силы!!!!У меня тоже самое,в момент когда пластина останавливается напротив стартера,он крутит в холостую(очень не приятный визг).Я как правильный военный,тоже купил оригинальную пластину,поменял,хватило около 8000 км и снова здарова!Долго искал инфу,оказалось,что это болезнь!Надо ставить бублик с венчиком и простую пластину,только тогда проблема уйдет.АКПП полностью идентичны и вылет и вся фигня!Разница только в расположении зубчатого венчика,или на бублике(гидротрансформатор),или на пластине.Ищите бублик и докупите пластину без венца!!!Если надо могу кинуть фотку бублика!
И еще,зайдите на сайт 1001 запчасть,там в отличии,от exist,есть все модификации по запчастям,а не только по vin!!Пороетесь,найдете,о чем я!!!Желаю удачи!!! -------------------- Алекс.
17 ноя 2016, 23:46
Летом менял приводную пластину, купил б/у от Миража, на снятой были выборки от бендикса, все зубья были сточены под ноль. Пока на этой проехал около 6000 км.
Сообщение отредактировал Venator - 17 ноя 2016, 23:47 |
4 фев 2019, 14:38
Здравствуйте, Sanek84!
Третий раз меняем пластину гидротрансформатора (Маховик) на КАРИЗМЕ 1,6 АКПП 103 л.с. 2003 г.в. Опять настала пора. Подскажите, пожалуйста как Вы решили эту проблему. Скиньте Фото бублика и номера деталей если можно. |
18 фев 2019, 0:56
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 2000 Спасибо сказали: 13 раз |
Ребята, не на водите смуту. А лучше, чаще обслуживайте стартер. Я с этим маховиком собаку съел и два ведра бендиксов. Так называемое съедание зубьев происходит из за не четких углов выброса бендикса. А именно, направляющая втулка самого бендикса, направляющая втулка самого якоря и люфт подшипника. При не соблюдении и отклоне углов, бендикс бьет зубья. Это было проверено на стенде опытными ребятами.
28 окт 2019, 16:39
Разбираюсь
Сообщение отредактировал hakimov2 - 28 окт 2019, 16:41 |
28 окт 2019, 17:15
Добрый день, любители Каризмы! Бендикс "съел" зубцы на венце маховика, предстоит замена (+ремонт стартёра). Двиг., 4g92, 1,6 L, 103 л/с. Стал мониторить для приобретения б/у (разборки вдруг все такие позиции продали), и вижу что не только для Каризмы 1,6 эта деталь подходит, также применяется в т.ч. на таких авто как Carisma, Colt, Lancer, Dion, Galant, Aspire, Legnum, Mirage, Mirage Dingo, RVR / 4G93, 4G94. Т.е. не стоит грузиться что деталь может быть от другого двигателя (не 4g92) даже? Предлагают от "Миража" такой блин, пока не смотрел, может кто в курсе подсказать по кол-ву зубцов/диаметру... Привет Всем! Расскажи как вышел из положения, что предпринял? Приветствую,не меняйте приводную пластину!!!!Просто выкинете деньги и силы!!!!У меня тоже самое,в момент когда пластина останавливается напротив стартера,он крутит в холостую(очень не приятный визг).Я как правильный военный,тоже купил оригинальную пластину,поменял,хватило около 8000 км и снова здарова!Долго искал инфу,оказалось,что это болезнь!Надо ставить бублик с венчиком и простую пластину,только тогда проблема уйдет.АКПП полностью идентичны и вылет и вся фигня!Разница только в расположении зубчатого венчика,или на бублике(гидротрансформатор),или на пластине.Ищите бублик и докупите пластину без венца!!!Если надо могу кинуть фотку бублика! И еще,зайдите на сайт 1001 запчасть,там в отличии,от exist,есть все модификации по запчастям,а не только по vin!!Пороетесь,найдете,о чем я!!!Желаю удачи!!! Если можно подробные инструкции, что от чего и куда? Фото наверно уже не актуально? Сообщение отредактировал hakimov2 - 28 окт 2019, 17:09 |
8 мая 2020, 17:33
Автомобиль: Carisma 1.8 GDI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
Та же херня, как вышли из положения?
Сообщение отредактировал Newbie - 8 мая 2020, 17:38 |
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Friday, 24 мая 2024 г. - 23:01 |
