Глохнет при температуре воздуха за бортом выше 25 градусов |
10 мая 2016, 17:17
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
Проблема такая. Зимой эксплуатация авто проходит без проблем . Но как только +25 машина работает какое то время а потом начинает троить и глохнет. После постоит остынет и едет дальше пока опять не нагрееться и все по новому. Давление топлива 2.5 бар. Кто с таким сталкивался ? Датчики все проверены. Свечи новые. Бак полный так что насос не перегреваеться.
10 мая 2016, 17:59
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 130 раз |
И всё же, первое, это бензонасос. Когда обратка подогретая и бензонасос не новый, возможно он то и работает в таком режиме. Второе, посмотри состояние сечей, что с нагаром. Новые свечи.. и всё же попробуй поставить другой комплект. Могут катушки так себя вести. Может наконечник выдавливаться при нагреве, резинка наконечника разбухла от попадания масла.
10 мая 2016, 19:47
А почему проблема только летом ?. Зимой или в 10 гр тепла двигатель тоже грееться
Наконечники на свечи новые |
10 мая 2016, 19:53
alexwer76, а как давление измеряли?
10 мая 2016, 20:25
На рампе в разрыв насоса
10 мая 2016, 20:37
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 90 раз |
А почему проблема только летом ?. Зимой или в 10 гр тепла двигатель тоже грееться Бензонасос охлаждается бензином. У меня на форд сиерра так было либо с полным баком постоянно ездить либо когда прохладно. -------------------- Я, за "МИРНЫЙ АТОМ"!!!
10 мая 2016, 21:45
Так а когда бак полный она тоже глохнет
10 мая 2016, 21:48
Говорю же было подобное на форд сиерра
10 мая 2016, 21:51
Вот мне тут подсказывают что возможно катализатор забит и она глохнет потому что нет выхода газов нормальное ?
10 мая 2016, 22:24
alexwer76, нет
тогда не было бы тяги постоянно а давление меряли именно когда глюки? Или на холодную? Вообще по симптомам очень похоже на бензонасос и то что она глохнет при полном баке, как написали выше, не показатель. -------------------- Моя машина на DRIVE2.RU
11 мая 2016, 7:59
Мерели на горячию. И двигатель работал. А вот только поехал и она заглохла , именно в движении
11 мая 2016, 8:08
А как она заглохла? Начала постепенно захлебыватся или моментально отрубилась?
11 мая 2016, 8:33
Давлю на газ о такое ощущение что закончился бензин . Бросаю газ она начинает троить и глохнет. И не заводиться пока не остынет
11 мая 2016, 17:24
alexwer76, все-таки это типичные симптомы умирающего бензонасоса
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Tuesday, 28 мая 2024 г. - 4:26 |
