Запуск двс на горячую |
23 фев 2018, 14:33
Всем привет!Спустя два года решил спросить.На холодную приходится долго крутить,чтоб запустить двс.Последнее время не мучаю,пару раз крутану,выжду пару сек и со второй попытки запуск уже нормальный.На горячую запуск с первого раза.Свечи,бронепровода,наконечники катушек,топливные фильтры новые,форсунки промытые.Бенз исключительно 95.Катализатор выбит.Я думаю на регулятор давления топлива.Можно его как то проверить?
23 фев 2018, 14:41
Глушим двигатель после недлительной работы. Снимаем фишку с бензонасоса в баке (под задней сидушкой), ждем 15мин, не одевая фишку на место, пробуем завести. Должна завестись и проработать около 1-2 сек. Если не завелась - виноват обратный клапан в моторчике насоса (в носике). Если завелась, проблема точно не с подачей бензина, копаем дальше.
23 фев 2018, 16:06
Забыл написать. Заводится без фишки,работает несколько сек.
23 фев 2018, 18:30
Регулятор на пару с насосом проверяются измерением давления в рампе. Примерно 3 бара с вакуумной трубкой и примерно 3,4 - если её снять.
25 фев 2018, 11:59
Я снимаю регулятор, отмачиваю его в ацетоне, карбклинере, растворителе(выбрать доступное), выполаскиваю, иду на шиномонтаж и просто продуваю его воздухом. Манометр на пистолете показывает давление, при котором регулятор открывается. Обычно, 2,7-2,9Атм.
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Friday, 24 мая 2024 г. - 9:27 |
