Восстановление вала генератора, Вернее посадочного места подшипника |
20 фев 2019, 14:08
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1999 Спасибо сказали: 35 раз |
Гена начал издавать странные звуки: рычал, кряхтел. И вот в один прекрасный момент загорелась лампа. Снял, разобрал. Заклинивший подшипник протер вал. На фотки видно буртик. Новый подшипник болтается. Чё делать?
Нашел видос, где мужик восстанавливает вал стиралки электродом. Сделал так же: в дремель воткнул электрод тройку. Питание взял с зврядного устройства аккумулятора. Получился практически сварочный. Делал несколько слоев. Каждый слой слегка шкурил. Практика показала, что лучше делать низкие обороты и напряжение повыше, тогда слой получается толще. В общем метод действинный. Подшипник сел плотно. Гена работает тихо. Сообщение отредактировал PahaNik - 20 фев 2019, 14:18
IMG_20190216_171726.jpg ( 138.44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 44 IMG_20190216_175018.jpg ( 79.37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 44 Спасибо сказали: |
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Thursday, 30 мая 2024 г. - 19:14 |
