Стучит вал |
Стучит вал |
3 апр 2015, 19:41
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 2001 Спасибо сказали: 12 раз |
Всем привет!
Заранее скажу,что перебирали почти всю подвеску спереди и сзади.После ремонта задолбал меня какой то стук спереди справа,стучит по щебёнке,либо небольшым ямкам,на лежачих молчит...Сегодня во дворе менял колёса себе,сняв переднее правое колесо я решил посмотреть в чём причина стука.Осмотрев всё визуально и подёргав за рулевые тяги и привода вот,что обнаружил.Взявшись за приводной вал,он стучал если его толкать в горизонтальном положении,один в один как в этом видео СТУК Что скажете?Могу только добавить,что при вывороте руля никаких тресков нет,единственное,очень слышно какой то одинарный сильный стук при вывернутом руле на ямах Сообщение отредактировал biglebowski90 - 3 апр 2015, 19:42 |
3 апр 2015, 20:58
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1999 Спасибо сказали: 28 раз |
вал крепится в ступице стопорным кольцом. Может оно развалилось или выработка или не родное (тоньше).
как вариант |
3 апр 2015, 21:08
3 апр 2015, 21:17
biglebowski90, только разборка...
и, кстати, продольный люфт вала должен быть, вопрос в том насколько он большой в Вашем случае... -------------------- Моя машина на DRIVE2.RU
3 апр 2015, 21:17
По моему, не там ищите. Горизонтальные (продольные) люфты на приводных валах, как мне кажется, допустимы. (Не претендую на истину).
А вот вертикальных люфтов не должно быть. Чисто ИМХО. Могу ошибаться. |
3 апр 2015, 22:02
а люфт большой? на видео вроде как горизонтальный, вперед-назад толкал привод, вдоль оси, но хз на самом деле как
4 апр 2015, 20:46
ясно,значит при продольном люфте стука не должно быть?блин,откуда же он может исходить.....спереди не менялись только шаровые и аморты,остальное всё менялось((
10 апр 2015, 14:56
отпишусь,может кому полезно будет
сегодня больше часа с механиком искали причину стука....оказалось,что шаровая выскочила на пару мм,чтобы выявить,пришлось поддомкратить колесо и с помощью монтировки дёргать рычаг.будем забивать обратно и на сварку |
1 Сент 2015, 16:14
у меня такой же стук , снимал шрус , стук с него , заменил шрус так как этот мне показался что люфтит ,на новом тот же звук , причина я думаю в самом валу разбита канавка для стопорного кольца
3 Сент 2015, 7:47
у меня такой же стук , снимал шрус , стук с него , заменил шрус так как этот мне показался что люфтит ,на новом тот же звук , причина я думаю в самом валу разбита канавка для стопорного кольца как оказалось , не дожата шаровая , сейчас никакого стука, ездит как новая |
3 Сент 2015, 8:08
Автомобиль: Другое Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: другое Спасибо сказали: 1542 раза |
как оказалось , не дожата шаровая , сейчас никакого стука, ездит как новая Наверное зажимали на глазок, а надо бы по моменту с мурзилки! -------------------- |
3 Сент 2015, 9:10
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1997 Спасибо сказали: 466 раз |
Кто на форуме уже писал. Если стучит только при вывернутых колёсах при проезде неровностей - это шаровая!!
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Thursday, 26 Сентября 2024 г. - 16:47 |
