Натяжка ремня генератора |
12 авг 2016, 19:09
Автомобиль: Carisma 1.9 TD Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2000 Спасибо сказали: 11 раз |
Всем привет,у меня вот так натянут ремень,нужно ли поменять шайбу и дотянуть его до конца,что бы встал в паз?До этого был натянут где то в середине,но был свист ремня,натянул по выше свист пропал. -------------------- |
12 авг 2016, 21:57
Ну,что все как я ,не знаете как ремень натянуть))???Зато все спецы как движок разобрать.
Сообщение отредактировал Rainbov - 12 авг 2016, 21:57 -------------------- |
12 авг 2016, 22:17
Может стоит поменять ремень так как он видимо растянулся
12 авг 2016, 22:17
=) Дизельных обладателей немного, вот и тишина пока.
Например я вообще не понимаю что на фото происходит.))) |
12 авг 2016, 22:22
Если поверх болта смотреть то при увеличении фото можно увидеть пазы.на болте стоит большая шайба,если поставить по меньше,то она точно входит в этот паз и при затяжке не сползает в низ,ну как то так.Просто не где не написано как его затягивать))
13 авг 2016, 13:18
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 2 раза |
Кол-во скачиваний: 184 Всем привет,у меня вот так натянут ремень,нужно ли поменять шайбу и дотянуть его до конца,что бы встал в паз?До этого был натянут где то в середине,но был свист ремня,натянул по выше свист пропал. Привет, шайба похоже не родная, до конца тянуть не обязательно, надо на ощупь определять натяжку ( объяснить не смогу), если ремень свистит, немного подтянуть его и все, а самый правильный вариант поменять его Спасибо сказали: |
14 авг 2016, 16:25
а может там...?
14 авг 2016, 19:08
Ремень старый,но не до такой же степени))
Хорошо,учту. -------------------- |
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Tuesday, 4 Июня 2024 г. - 19:56 |
