Гул на ХХ, после замены сальника коленвала |
13 дек 2017, 8:01
Пришел в негодность сальник коленвала передний. Решил заменить и заодно поменял обводной ролик. В результате после замены появился гул на ХХ точнее когда стрелка падает ниже 1000 оборотов(на прогретой машине стрелка ровно посередине между 0 и 1000. Во всех остальных случаях когда обороты выше 1000 гула этого нет. Натяжение ремней в нормме. Хотелось бы узнать в чем возможная причина) Заранее спасибо!
13 дек 2017, 8:54
1. Если звук появился после замены ролика - причина либо в ремнях, либо в ролике.
2. Кто выяснил, что натяжение всех ремней в норме, каким образом выяснил? 3. Новички создают темы только в этом разделе! Любые вопросы! -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
13 дек 2017, 13:39
По поводу 1го пункта понял.
Натяжение проверил тот кто менял в сервисе, я на след день приехал |
13 дек 2017, 14:13
А критерии этого сервисмена точно верны? И что он сказал? "Ну да, чот шумит - не знаю чо"?
Ну и ещё вариант - накосячено с установкой нижней крышки ГРМ/шкива КВ. Не стал бы исключать такой вариант... -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
14 дек 2017, 6:08
Да ничего путного не сказал, типо ремни норм, а остальное хз надо разбирать, мб сам обводной валик, мб чтото еще...поэтому пытаюсь сейчас норм сервис наити Спасибо за помощь!
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Tuesday, 4 Июня 2024 г. - 9:59 |
