Цитата(Costa @ 5 мая 2017, 18:26)
чек считаю. ага если будет тревожить
но насколько я понял не всегда искусственный интеллект компьютера может выдавать правильный чек
Неверный вывод! Если чек горит, его надо считать. Тем более, что на дорестайле даже прибора не нужно.
Виктор прав, в данном случае скорее всего проблемы с зажиганием.
в последний раз больше не моргал после заправки (думаю может еще бензин какой на баке в остатке и т.д.)
Да, ошибки зажигания могут вылезать от плохого бензина, но в данном случае раз есть связь с сырой погодой, значит дело скорее всего не в бензине и не в бензобаке.
зажигание? катушки пока не купил... бывает притронешься при работе может тряхануть. это их просто трогать не надо?
Может, и свечи, и наконечники. Тряхать не должно. Иногда в темноте слабо светится там, где утечки, посмотри.
Цитата(Costa @ 5 мая 2017, 16:40)
часто вообще эти датчики ломаются?
кислородный недешево стоит даже на алиэкспрес чтобы просто так менять.
Виктор уже писал: лямбда-зонд «устаёт» и зарастает шламом задолго до того, как мозги на него начинают ругаться чеком.
Если поменять его, машина начнёт лучше тянуть и меньше жрать.
Я покупал примерно год назад чуть больше, чем за полторы тысячи, «жигулёвский» 6537-й.
Кроме того, заросшие датчики в качестве профилактики отмачивают (кажется, в ортофосфорной кислоте). У нас на форуме нету, а на драйве можно поискать отчёты.
