Все было прекрасно. Но беда помешала радости.
Перестала запускаться, если получилось с 15 раза и при 2 минутах маслания стартером, то (1 — работает на холостых, но более 4000 не набирает) или (2 — обороты 1500 и не опускаются). Насос высокого давления делался 2 месяца назад, когда перестали подниматься обороты выше 4500 тысяч.
После недели копания, и чтения в инете — установил:
1- отсутствует управляющий минус на реле бензонасоса.Даже при работающем моторе.
2- при принуждении, давление в рампе (по датчику 0.65 Вольта)
3- если запустилась то 0.95, на 2000 не более 1.12
4- вообщем мотор не работает!
Нужна помощь в ремонте!
Сегодня включился после подзаряда, по пробовал запустить ( вместо датчика давления — потенциометр, выставил 0,72 вольта) (перемычка массы на реле насоса)
После 40 секунд прокрутки — запустилась.
поигрался потенциометром (если интересно опишу)
убрал перемычку массы, а она не заглохла (заглушил потенциометром)
запустил (также как и первый раз)но со второй попытки, тогда и услышал что насос заработал по штату.
засветился чек и не тухнет даже если сбросить клемму на 15 минут.
Что за фигня!
как считать ошибки по лампе?
