Полная версия этой страницы:
По тахометру
Infinnite
15 апр 2017, 20:06
Всем ДВС. Ребят такая проблема: тахометр работает когда хочет. То упадёт стрелка, то поднимется. Надоело уже по приборке рукой стучать. В чем может быть проблема. В электрике или механике? Куда копать?
16 апр 2017, 15:48
Да и в том может быть и в том.
До 2001 года сигнал на тахо идёт с мозгов. Схему же вот совсем недавно приводил.
Если восстанавливается от «постучать по приборке», значит скорее всего приборку и разбирать надо.
nonickname
16 апр 2017, 16:32
У меня тоже была проблема с тахометром, постоянно стрелка зависала на 3000 пока не поступишь, потом когда менял лампочки понял что приборка была не до конца вставлена, просто посильнее воткнул)
xrohoc
17 апр 2017, 12:24
Была проблема: при включении зажигания стрелка на 800 оборотов, при работе хх 1600, после набора оборотов на 4000 останавливалась.
И разбирал, просматривал, контакты где мог подпаял-ничего не помогло.
Нашел недорого(за 4 у.е.) на разборке приборку, поставил-все как надо.
пройдите по ссылке.
