Mixalych
7 апр 2017, 10:14
Во время движения, при резком нажатии на педаль газа, обороты не поднимаются выше 4000 и двигатель как будто захлебывается. Что может быть? Вчера вырезали катализатор, был подзабит, а проблема осталась. При плавном разгоне все нормально.
1,8 GDI, автомат.
8 апр 2017, 17:05
Фильтрик заменить, давление бензина померить, до ТНВД и после. На ХХ, 2000 и 3000 об. Привет вырезальщикам катализаторов!
У меня тоже самое только движок не GDI а в остальном симптомы те же,очень интересно с чем это связано
Lesnik, заполните данные об авто в профиле. Вы на премодерации
Mixalych
9 апр 2017, 13:22
Фильтрик в тнвд заказал, придет через пару дней. Сетка в баке чистая, смотрел. А катализатор вырезали без моего ведома!
10 апр 2017, 11:07
Но наверняка, за Ваши деньги?
Ждем фильтриков.
У него моторная лодка, а у меня мопед, но, в общем, тоже передвигается
Mixalych
10 апр 2017, 12:05
Ждем фильтриков.
Да, отдал 2000р. На следующий день начало сечь под машиной. Поехал в другой сервис. Когда подняли машину, офигели! Мне вместо катализатора врезали кусок обычной трубы и никакой обманки не ставили. В этом же сервисе сразу поставил пламягаситель из нержавейки и обманку. И здесь оставил 7 т.р.
Надеюсь дело в фильтриках. Думаю поменять сначало на впуске.
10 апр 2017, 13:53
У нас, за родной каталик, до 60$ дают, за платину. Вот и думайте...
Mixalych
11 апр 2017, 20:53
Сегодня просканировал чек, сказали ошибка Р0190. Может из-за фильтриков тнвд?
AlexanderK
11 апр 2017, 21:18
Может и из-за фильтриков в ТНВД, и в самом ТНВД... Себе на днях с такой же ошибкой ТНВД делал, шлифовал пластины. 450 км подлет нормальный...
Mixalych
12 апр 2017, 21:10
Только что поменял фильтрик на входном штуцере тнвд. У меня, незнающего человека, но почитав форумы, это заняло всего полчаса. В темноте и при свете фонарика. Фильтрик вроде чистый, но когда все собрал и газанул, отсечка стала срабатывать на 7000 оборотов вместо 4000. Но это на холостом, завтра посмотрю как в движении будет, когда поеду на работу.
AlexanderK
13 апр 2017, 8:44
Будем надеяться на лучшее...
FANTYK
13 апр 2017, 18:47
У тебя автомат АКПП он не может сразу умчаться утапливая в пол педаль газа , его надо разгонять нажал чуть отпустил нажал .
13 апр 2017, 21:20
Цитата(FANTYK @ 13 апр 2017, 18:47)
...он не может сразу умчаться...
Джедай может. Не так, как на ручке, но до 100 вдавливает в спинку хорошо.
Mixalych
13 апр 2017, 23:01
Да, раньше так и было! Едешь 60-70 или 80 км/час, резко давишь тапку в пол, автомат задумывается секунды на 2, затем включается пониженная передача и тебя вжимает в кресло для обгона или разгона! Сегодня не получилось опробовать, пробки, а завтра пятница..., дачники...
павел крым
14 апр 2017, 8:56
Можно с этого места подробнее? Что за ирония?
14 апр 2017, 9:57
Цитата(павел крым @ 14 апр 2017, 8:56)
Что за ирония?
Любое действие, а особенно, за деньги
, должно быть оправдано. Противодавление при наличии катализатора проверялось? Я уверен, что нет. Да и признаки неисправности, после удаления, не исчезли.
Mixalych
14 апр 2017, 10:49
Попробовал разогнаться, проблема осталась. После 4000 оборотов не едет! До 4000 бывает резво, а бывает нехотя набирает обороты. Где-то я читал, что может пробивать свечные наконечники?
AlexanderK
14 апр 2017, 22:05
Проблемы с высоким напряжением (с искрой) обычно проявляются до 2000-3000 об/мин. Проблемы на верхах могут быть из-за нехватки топлива (недостаточная производительность насоса), нехватки воздуха (забит фильтр, посторонние предметы во впускном тракте), проблем с выхлопом...
Mixalych
15 апр 2017, 9:22
Сейчас замерил напряжение на датчике топливной рампы, 1,1 V , обороты не давал, т.к. был один. Все равно мало. завтра попробую подкрутить винт увеличения давления топлива. Скорей всего тнвд на ремонт. Знает кто мастера? И сколько стоит?
16 апр 2017, 5:09
Цитата(Mixalych @ 15 апр 2017, 10:22)
Сейчас замерил напряжение на датчике топливной рампы, 1,1 V , Скорей всего тнвд на ремонт. Знает кто мастера? И сколько стоит?
Тнвд на ремонт . Спецы В Москве - МЕК , в Одессе - Одессит ( Игорь ) Вам куда ближе ?
Mixalych
16 апр 2017, 10:06
Москва совсем рядом.
Напряжение на холостом 1,10 вольт, на 2000 оборотах 1,90 вольт, на 3000 оборотах 2,35 вольт. Винтом давление ни как не регулируется.
16 апр 2017, 13:59
Да-да. mek1.ru На сайте телефон, работают по записи. Грузят кучей необязательных сопутствующих работ, типа промывка топливной системы. Но делают хорошо.
Mixalych
17 апр 2017, 13:53
Снял тнвд, дома разобрал, слегка почистил наждочкой 2000. Видимых выработок и задиров нет. Сейчас собрал. Давление стало на холостом 1,70 вольт, на 2000 оборотов 2,30, на 3000 2,50 вольт. Винтом не регулируется. Все равно мало. Завтра проеду, отсчитаюсь.
Mixalych
19 апр 2017, 8:04
Тяга улучшилась, машине стало легче разгоняться.временами все равно тупит при разгоне, как будто захлебывается. Из-за недостаточного давления?
Mixalych
19 апр 2017, 9:40
Кстати, замерил напряжение на датчике, опять на холостом 1,1 — 1,2 В. стало и отсечка на 4000 оборотах...
19 апр 2017, 13:00
Либо делайте ТНВД нормально , либо в Москву к МЕКу .
Mixalych
19 апр 2017, 22:35
А может быть дело в самом датчике давления топлива? Ведь при езде бывает нормально разгоняется, без отсечек на 4000 оборотах...?!
20 апр 2017, 22:12
Вот, почитайте - mycarisma.ru я там постарался все точно описать. И про сам ТНВД и про регулятор. Датчики неубиваемые. Во всяком случае, за 6 лет, мне ни один не встретился. Проверьте давление и производительность до ТНВД, в очередной раз замените фильтрик и делайте.
Mixalych
26 апр 2017, 0:24
Сейчас только поставил ТНВД. Зачистил хорошо, до зеркала. Поехал пробовать, тупить стала еще больше. Начинаешь разгоняться, а ее как будто кто за зад держит. это при 2000 оборотах! Через несколько минут загорелся чек и тянуть стала легче, как раньше, отсечка на 4000 оборотах.
AlexanderK
26 апр 2017, 7:49
Я бы еще и клапан регулятора давления проверил... Я 2 года ездил и не знал, что машина может ехать лучше. Тяга плавно снижалась к 4000. Пластины отшлифованы. На холостых давление ниже, подкрутил винтом до нормы, при динамичном разгоне стал выдавать ошибку и отключать насос в баке. Чуть убавил давление, ошибку не выдает и каково было мое удивление, когда машина поехала после 4000. Где-то с 4000 до 5000 подхват неплохой
. Теперь пытаюсь выделить время на ремонт регулятора, но учитывая, что запчасти на ремонт двигателя у меня уже полгода лежат, нет времени, ремонт может затянуться...
Mixalych
26 апр 2017, 20:38
Что за клапан и где он стоит?
AlexanderK
27 апр 2017, 9:44
Под болтом регулировки давления. На mycarisma.ru про него написано.
Mixalych
27 апр 2017, 10:58
Скорее всего дело в нём. Потому что кручу винт регулировки давления, а напряжение на датчике давления никак не меняется. Надо видимо его вынимать и чистить.
2 мая 2017, 19:44
Михалыч, все-таки, плохо сделали ТНВД. Там главным не зеркальный блеск должен быть, а плоскостность клапанных пластин. Медное колечко отжечь на газплите. Корончатую гайку закручивать "со всей дури". Да, после шлифовки, все, пластины, отверстия в них, полости в насосе, прочистить ушными палочками с бензином, или ацетоном. Остатков шлифовочной пыли быть не должно.
Mixalych
28 ноя 2017, 12:33
В итоге, съездил в сервис Мек1. Сделали диагностику двигателя. Ремонт тнвд 12т.р., чистка дросселя 2т.р. и по мелочи... Итого 19300 вынь да положь....! Времени заняло 2,5 часа. После ремонта еще раз диагностика двигателя. Машина поехала как пушинка... Гарантию дали 3000 пробега или 180 дней. Классно все сделали! Но не разговорчивые работники, слова не вытянешь.
PilotZ
30 мая 2018, 12:14
Всем привет кто подскажет ???? Плавают обороты на хх после прогрева двигателя 1.8 GDI
30 мая 2018, 14:17
Дело не в том, чтобы написать вопрос, а в том, чтобы прочитать уже 100500 раз повторенные ответы.
Меряем напряжение на центральном выводе датчика давления ТНВД, на ХХ, на 2000 и на 3000. Особенно, когда плавают. Результаты - сюда. Затем, читаем на сайте mycarisma.ru все про ремонт ТНВД и регулятора давления и, перекрестясь, делаем.
пройдите по ссылке.
