Полная версия этой страницы:
искра
yaa183
19 марта 2017, 7:39
Всем привет. Просверлил ключ машина перестала заводиться, пропала искра. Оказалось задел чип. Достал запасной, тоже нет искры. ПОМОГИТЕ!!!!!
19 марта 2017, 12:46
А в запасном ключе чип точно есть?
yaa183
19 марта 2017, 21:33
Второй ключ с чипом, Возили к мастеру с иммо, проверили всё в порядке,
20 марта 2017, 7:06
Разъёмы никакие не трогали? Внимательно проверьте подключение ДПКВ.
sanko
20 марта 2017, 10:44
yaa183, а бензонасос работает при прокрутке стартером?
yaa183
20 марта 2017, 19:34
поменял датчик коленвала, без изменений
бензонасос в порядке, форсунки счелкают. как проверить д.коленвала без установки на авто?
20 марта 2017, 20:13
В порядке - это в принципе работает или включается при прокрутке стартером? Если крутнуть стартером, а насос не зажужжал - это почти всегда дпкв.
пройдите по ссылке.
