Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: утечка тока
Каризма Клуб - Mitsubishi Carisma Club > Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт > Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт
Александр_766
Привет всем!!! может кто подскажет....постоянно садился аккумулятор (он новый 2х лет нет)....начал по схеме искать утечку....нашел ...утечка шла через 2 разъем основного блока (40А ПЛАВКИЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛИ) , что в моторном отсеке....как только вытянул предохранитель ток пришел в норму...0.05 А....ДО ЭТОГО БЫЛ 0.2А...... но при этом перестал работать вентилятор отопителя салона и стала щелкать релюха в моторном отсеке в том блочке , что возле блока ABS..... подскажите может кто сталкивался , где ...в каком проводе, месте искать источник проблемы?
Elias
А что за предохранитель? На крышке блока он как обозначен?
Если я правильно понял - речь о втором предохранителе в блоке под капотом...
Если так - то по очереди выдёргиваем следующие преды и смотрим на токи:
1. предохранитель в блоке кондюка под капотом (рядом с бачком ГУРа) - их там может быть как будто два, но по факту задействован только один
2. в салонном блоке - 1, 2, 8, 13
номер 1 отвечает за отопитель и кондиционер
номер 2 - люк
номера 8 и 13 - по схеме пустые, но вдруг на них что-то повесили...
А вот уж потом искать - кто виноват и что делать.
Вот тут есть клубный файловый сервер, на нём среди прочего - все необходимые схемы. Выберите свою и смотрите smile.gif
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
